26.01.2013, 02:12 | #1 (permalink) |
Маленькая флешка или технология для стимпанкера
Идей много, но пока решил их отложить. Основной проблемой оказался именно размер флешки из-за которого она и была приобретена. Ее размер это практически колпачок прикрывающий разъем плюс четыре миллиметра выступающих из него. В результате сначала решил попробовать недавно придуманную технологию изготовления корпуса. Задумано следующее. Есть латунная трубка диаметром большим чем нужно для изготовления корпуса. Как вариант можно было разрезать ее. Затем согнуть и запаять. Решил попытаться осадить латунь (уменьшить диаметр трубки). Дальше фотографии. Их не много. Но все будет понятно. 1 Трубка и то что получилось. В отожженную трубку был залит свинец. Далее с помощью молотка и тисков трубке была придана необходимая форма и размеры. 2 Латунь очень пластична и одного отжига хватило для придания правильной формы. 3 Трубка из которой выплавлен свинец. 4 К трубке были припаяны торцевые части. Первая шлифовка. На фотографии видно что торцы отличаются по цвету. Решил их заменить что бы попадали в цвет. Заодно проверил внутренние размеры корпуса. Повторно залил свинец и еще раз уменьшил размеры. В результате колпачок очень хорошо надевается на разъем. 5 Новые торцевые части. 6 Опять шлифовка. 7 Заготовка разрезана. 8 Первая грубая шлифовка. Части корпуса подогнаны. 9, 10, 11 Переезжаем в новый корпус. Корпус сознательно сделан немного длиннее. Возможно перед окончательной полировкой я уменьшу его до минимальных размеров. Удивительный цвет оказался у этой латуни после полировки. Скорее всего это от добавки алюминия. В сплаве его может быть от 0,4 до 2,5 %. Отполированная она стала похожа на золото. У ювелиров латунь с 2,5 % алюминия и 2,5 % цинка не отличишь от золота. Вот что пока получилось. Попользуюсь некоторое время. И по поводу технологии изготовления корпуса. Мне понравился такой вариант. |
26.01.2013, 02:12 | |
Лучше не спешить, а просмотреть все темы которые были ранее Моя маленькая дрелька Маленькая АС из этих динамиков Маленькая скорость Маленькая гравировка Технология гравировки |
26.01.2013, 02:52 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Аскетическая простота! Прямо как в дао: красота - в простоте!
Хорошее описание технологии, думаю что найдутся последователи. Те кто работает с мелк. деталями знают что достаточно сложно при таких размерах выдержать все углы и параллели. И с этим у тебя все "и правильно и красиво", полезно было бы рассказать подробнее. Спасибо, Андрей, порадовал. И идеей и очень квалифицированным исполнением. |
26.01.2013, 08:40 | #3 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Купил недавно такую 16Гб, в магазине даже не обратил внимания,
кинул в сумку. Дома меня удивил размер, идея "замоддить" пришла сразу, но всё раздумываю как. Размер маленький и первая мысль встроить её куда нибудь (зажигалка, брелок и тп.). Ну а по поводу этой работы, как всегда отлично, одно меня смущает, размер остался тот же, и эту, как я её назвал "фиговинку" очень легко потерять.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
26.01.2013, 09:11 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Отлично сделано Только как и сказано выше - легко потерять, может стоит сделать отверстие для шнурка? Ну и заляпываться будеть зеркальня поверхность
27.01.2013, 13:10 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 16 раз(а) в 2 сообщениях
Андрей, что-то ты темнишь!
Так просто: налил свинца и выстучал... Или у тебя золотые руки (в чём я, впрочем, не сомневаюсь) или ты пользовался какими-то приспособлениями - уж слишком всё ровно да гладко. А сама технология мне понравилась, подумал, что ещё до того как выводить трубку в плоскость, можно было сделать выпуклую чеканку, осадив фон до требуемой плоскости. Или даже делать чеканку сразу на трубке, залитой свинцом, осаживая фон - в общем спасибо за идеи! Чувствуется влияние супрематизма! |
27.01.2013, 14:19 | #7 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Красота! Её(флешки) родная сестра сейчас смотрит и фигеет!
27.01.2013, 15:47 | #9 (permalink) | ||||
Спасибо всем за комментарии. Ну и по порядку...
Будут вопросы, расскажу. Цитата:
По поводу ровно да гладко, попробуй зажать трубку в тиски и аккуратно отстучи поверхность, получишь идеальные плоскость и углы. В пропорциях действительно напоминает Zippo Так в чем проблема, молоток в руки... |
27.01.2013, 15:49 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
