17.10.2010, 18:43 | #121 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
20.10.2010, 00:47 | #125 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да думаю если с умом подойти то нормально будет, в конце концов там и в самом корпусе пылеуловитель есть, на всякий случай, тем более хард новый и между крышкой и корпусом пыли поидее нет. А ты его будешь прям на столе препарировать, или собрал какую конструкцию пылезащитную?
20.10.2010, 22:09 | #126 (permalink) | ||
Будет прозрачный бокс /коробка/ с ионизатором внутри. |
21.10.2010, 13:39 | #127 (permalink) | |||
Лентяй
30.10.2010, 20:55 | #128 (permalink) |
Появилась еще одна "железка". ASUS AT3IONT-1 DELUXE.
Характеристики: Процессор Atom 330 1.6 ГГц, 2 ядра Чипсет NVIDIA ION Память 2 слота DDR3 SDRAM DIMM; поддерживает DDR3-800/1066 максимально 4 Гб двухканальная Графика NVIDIA ION частоты 450/1200 МГц разрешение аналог до 2048x1536, 75 Гц, HDMI до 1920x1080, 60 Гц поддержка CUDA и PhysX Расширение слот PCI-E x16 10 портов USB 2.0 Звук - Realtek ALC887, 6-канальный Дисковая подсистема 4 порта SATA 3 Gb/s поддержка AHCI-режима, RAID 0, 1 Разъемы задней панели 1 D-Sub (VGA) 1 PS/2 Keyboard 1 HDMI 1 S/PDIF Out (оптический) 1 LAN-порт (RJ45) 6 USB 2.0/1.1 3 аудиоразъема (5.1-канальный звук) 1 BlueTooth 2 аудиоразъема типа "тюльпан" 1 разъем антенны Wi-Fi 802.11b/g/n 1 разъем питания Внутренние разъемы USB (4 порта) 1 COM 1 CPU Fan (управляемый) 1 Chassis Fan (управляемый) 1 Power Fan 1 High Definition Front Panel Audio mini-ITX, 17 x 17 см |
30.10.2010, 21:24 | #130 (permalink) |
6212.70
