TWoody - маленький стим
  • Автор темы Автор темы Taper
Попали ко мне сгоревшие транзисторы. Один вскрыл. Получился отличный колпачок. Можно использовать.
Ну и внутренности транзистора видно, кому интересно.
Эх зря ты это сказал. Теперь столько транзисторов погибнет:tehnari_ru_020:
Думал я об этом. Но это лучше чем их сдадут в цветмет.
Ну и стим тут не очень популярен, многие выживут. :D
Вспомнилось окончание какого то анекдота, типа -это не дым, это души сгоревших транзисторов:D
Да вот смотрю как раз наоборот в последнее время стим набирает обороты:D
Вот, еще продолжение. Маленький фонарик.
    57.7 KB · Просмотры: 282
Классная вещица, будет висеть на емкости для воды?:D
супер Фонарик, только сразу вопрос..;)
если лампочка еще и работать должна ,то это открывается?? ну для замены если понадобится. или только для красоты..
хорошо, для мини камеры сойдет:)) или жучка.
если лампочка еще и работать должна ,то это открывается?? ну для замены если понадобится. или только для красоты...
Фонарик работает. Внутри желтый светодиод. Так, что гореть будет долго. :D
Я бы предложил поставить RGB светодиод, тогда можно было бы добиться нормального цвета лампы накаливания, или сделать какие нибудь эффекты:D Например недавно читал как Плавно менять цвет светика в зависимости от температуры, или от загрузки процессора, и другой фигни:D Но зная что не любишь ты паять, не предлагаю:D
может вместо этого, закоптить стекло? тогда будет больше похоже на старинку.
просто не думаю что РГБ было в то время ;)
Просто мысль..
Висеть будет на лицевой панели.
может вместо этого, закоптить стекло? тогда будет больше похоже на старинку. Просто мысль..
Светодиод в фонарике подключен через большой /по номиналу/ резистор. Светится в результате тускло. Не хотел яркого свечения. Подкоптить стекло идея понравилась, попробую. Будет имитация газовой лампы.
Тогда уж для полной имитации газовой лампы может сделать свет слегка мерцающим с неравными перерывами и неяркими вспышками:D
Weles, ты так и хочешь меня втравить в паяние. :D
:D ну когда нибудь, надо же ;)
В роли Офф топа ;)
если надумашь делать мод, войны миров данный резистор хорошой сойдет.. за марсианскую машину..
извиняюсь, не удержался.:)
А почему бы и нет, поверь паять микосхемы и детали ненамного сложнее чем ровно спаять 2 медные детали, я например много раз пытался, у меня криво выходит:D
Медные детали можно перепаивать много раз. А детали в схеме, у меня, не выдерживают и одной пайки. :tehnari_ru_325:
Используй легкоплавкий припой и паяльник ватт на 30-40, да и по нескольку раз там паять обычно не надо:DЯ научился делать платы и паять их за один день, конечно до этого тренировался распаивая заводские платы:D
Тогда потренируйся собирать схемы хотябы на наборах для детского творчества я таким пользуюсь-
очень удобно: транзисторы, сопротивление, кондеры, катушки, трансформаторы, выключатели и т.д.
По ней соберёшь схему и дальше уже понимаешь-легко ли будет припаять
детальки, и как онидолжны быть расположены
Только не смейтесь, серьёзно удобно перед пайкой посмотреть как будет выглядеть
а на чём ты их спаиваешь-медь, латунь и т.д.?
Небольшое замечание или, если хотите, подкидывание идеи. Для тех кто делает моддинг в стиле стимпанк советую посмотреть мультфильм Тимура Бекмамбетова "Девять". Очень много идей можно от туда взять в стиле стимпанк.
Это да, только что посмотрел:D Опять. Так же очень шеплох Стимбой, ну прочие подобные анимэ:D
Последний большой элемент. :D Новый жесткий диск WD.
Будет вскрыт и установлен так, что будет виден. На корпусе для него предусмотрено окно.
Сразу напишу, что полностью уверен в успехе, но все же в случае неудачи :tehnari_ru_235: окно в корпусе закрою крышкой. Второй попытки не будет.
    73.7 KB · Просмотры: 149
    40.8 KB · Просмотры: 121
