16.09.2017, 07:59 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Бесшумный насос
Берём колесо, по оси режем резьбу, вкручиваем шпильку. Всю конструкцию крепим в радиально-упорных узлах. При вращении колеса шпилька двигается в соответствующую сторону по резьбе, толкая поршень. Поршня может быть два на обеих концах шпильки и они могут иметь любую форму. По образующей колеса клеим магниты и собираем электронную схему сверхтихоходного двигателя. Если реализовать его в шаговом варианте, то цифровыми методами можно регулировать ход поршня и точную порцию выдавливаемого. Или можно просто поставить концевики. Электромагниты ставим сравнительно небольшой подковой в любом понравившемся месте. Шум ничтожен, выглядеть должно неплохо. С реализовавшего идею - магарыч.
16.09.2017, 07:59 | |
Дам вам ссылки на темы которые схожи с вашей Центробежный консольный насос Циркуляционный насос для водоснабжения Насос-дозатор Seko Водянной насос Насос из двигателя от пылесоса |
16.09.2017, 14:27 | #2 (permalink) |
Дизайнер-конструктор
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 160 раз(а) в 30 сообщениях
Эту тему нужно перенести в "Идеи"
Делать то, что доставляет удовольствие — значит быть свободным. Вольтер |
16.09.2017, 14:42 | #3 (permalink) |
Просто у меня перед глазами буквально нарисовалась очередная "Наливайка", вот и сунул сюда )))
Тем более Слава требовал свежих идей для реализации.
16.09.2017, 19:55 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
16.09.2017, 20:17 | #6 (permalink) | |
Не по-джедайски это! Надо саблей, сплеча! (с) Гоблин
А так: скорее всего тут нечто похожее и сделано, но оно в компактном корпусе и чисто утилитарно. Я-то предложил идею в декоративном стиле.
17.09.2017, 10:05 | #7 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Теперь понял, сделать всё ручками, это как программ аппарат у Валерия,
если его заменить электроникой потеряется стиль. Идея заразила, но делать насос как экспонат не хочется, вот если его применить в какой то хитрой конструкции, возьмём на заметку, тогда и магарыч.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
17.09.2017, 11:10 | #8 (permalink) |
Валера, я ведь сказал, что у меня возникла мысль о "наливайке".
Разовью идею: 1) Цилиндр побольше, цифровыми методами отмеряем любую дозу. 2) Ставим любое количество входных клапанов и смешиваем коктейли из соответствующего количества ингредиентов в произвольном порядке и соотношении. Для более точной дозировки клапан должен располагаться на образующей цилиндра прямо над поршнем. То есть на ширину клапана поршень должен входить в металл, а уже дальше начинается стеклянный цилиндр. Настройка цифровая, но для стиля должны стоять любые кнопки управления. Просто рядом мелом на доске пишешь: 1) 150 водки 2) "Кровавая Мэри" 3) Джин с тоником 4) "Полярное сияние" 5) Ёрш ..и так далее. И программируешь любым способом и любым интерфейсом порядок и количество заливаемого.
17.09.2017, 11:51 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
IMHO тогда проще использовать принцип ТНВД (опять же - чистая механика, без греховной в Steampunk-религии электроники ).
17.09.2017, 12:18 | #10 (permalink) |
А чем задавать необходимый объём порции? Опираясь подбородком на локоть, стоящий на специальной подставке? Кто из компании будет опираться?
