01.05.2017, 20:28 | #1 (permalink) |
scio me nihil scire
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 287 раз(а) в 24 сообщениях
Steampunk LED board
От этих вводных пришлось отталкиваться. Плюс стимпанк, плюс автономная работа, плюс размеры - стекло примерно метр на полтора. Стекло заказал 8 мм, со шлифованным краем, закалённое. Вес у конструкции должен получиться внушительным, поэтому было решено сделать стальной сварной каркас, а его уже облагораживать. Ну и поехали: Каждое колесо в статике рассчитано на 50 кг, забегая вперёд, скажу, что вся конструкция получилась около ста килограмм. Несущие балки зашиты листовой медью, сверху декоративные латунные хомуты: Остальной каркас закрыт коробом из берёзового щита: Ноги тоже стальные, обвиты мягкой медью с декоративными латунными втулками, закрывающие стык стаканы - латунь, пайка(на заднем плане первой фотографии видна стальная рама непосредственно для стекла): Деревянная часть сперва чуть затонирована водной морилкой, потом три слоя масла: Светодиодная лента SMD3014-240 IP20, стекло крепится между алюминиевыми профилями квадратного сечения с дверным уплотнителем. Окошко - для монтажа тумблера включения. Снаружи два латунных П-образных короба: Автономная работа предусматривает наличие аккумулятора и возможность его зарядки, но просто их не поставишь, были сделаны два короба, не портящих стилистику: Ну и стаканчики для маркеров и губок, медь, латунь, пайка, заклёпки - всё как обычно : Провод для зарядки спрятан снизу, использована система смотки от пылесоса: Финальные фото получились не лучшего вида, по причине невозможности найти однородный фон. Нет такого ни в мастерской, ни по месту прописки сего агрегата. Из минусов - как не отмывай стекло, во включённом состоянии видна каждая соринка, каждый развод, царапина и отпечаток пальца. Это было выяснено на тестовых образцах, но заказчика не смутило. Следующим постом финальные фото. |
16 пользователя(ей) сказали cпасибо: | AlexZir (02.05.2017), Debianer (02.05.2017), Diesel-85 (01.05.2017), esau (01.05.2017), Fin_x (02.05.2017), kot da-vintik (02.05.2017), kylan (01.05.2017), MagentaTiger (02.05.2017), ser69 (02.05.2017), Ultras (01.05.2017), Uncle Vasya (03.05.2017), vingor (03.05.2017), Валерий (02.05.2017), Дед Леня (02.05.2017), кочевник (02.05.2017), ЛучшийТанкист (02.05.2017) |
01.05.2017, 20:28 | |
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем Что есть Steampunk? Усилитель в стиле Steampunk SteamPunk обои Steampunk бижутерия SteamPunk Party 2.0 |
01.05.2017, 20:34 | #2 (permalink) |
scio me nihil scire
Сверху декоративная конструкция из внутренностей манометра, шестерёнок и радиоламп, которые просверлены и подсвечиваются независимыми светодиодами. Таблички травлены хлорным железом, финишное покрытие воск.
Ах да, пупсик с торца доски - это кнопка для смотки провода, когда он вытянут. P.S. Наконец-то получилось показать что-то из процесса |
02.05.2017, 15:58 | #5 (permalink) |
scio me nihil scire
Спасибо!
04.05.2017, 00:08 | #7 (permalink) |
scio me nihil scire
Надписи действительно выглядят очень эффектно, делал несколько фото, но вышли с очень сильным смазом... При случае перефотографирую обязательно.
