Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Стимпанк
Старый 13.03.2011, 20:34   #1 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
По умолчанию Усилитель в стиле Steampunk
Возникла идея сделать усилитель в стиле Steampunk, только так, чтобы все элементы были не просто украшением, а выполняли некую функцию.
Схема усилителя основана на микросхеме TDA7294 и уже неоднократно обсуждалась у нас на форуме, так что на схемотехнике я останавливаться не буду.
Сначала немного порисовал и подумал над общим дизайном.
Как только идея полностью сформировалась, я направился на рынок "Юнона" за металлом. Набрал столько, что еле дотащил всё это до мастерской.
Работу начал с самой трудной части - с индикаторов. Корпуса вытачивались из цельной болванки.
А это стойка индикатора.
Сначала я хотел согнуть подводящие трубки, но мне это не очень понравилось, и я сделал их составными.
Части спаивались серебряным припоем.
Потом отполировал все части...
...и начал спаивать всё это вместе. Пришлось долго мудрить со струбцинами и способом крепления во время пайки.
Но в итоге получилось нормально.
Дошло дело до стекла. Оно вырезано из обычного оконного стекла и обработано в размер на алмазном круге.
Вот обсуждения, которые имеют общее с вашей темой
SteamPunk Party 2.0
Часы в стиле S.T.A.L.K.E.R.
Вопрос к Steampunk, интересующихся прошу присоединяться
Свадьба в стиле технарей
Мод в японском стиле
Старый 13.03.2011, 20:43   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Шильдик шкалы индикатора сделан из алюминиевой пластины, а картинка напечатана на самоклеящейся плёнке для лазерного принтера.
Декоративная накладка приклеивается к стеклу при помощи ультрафиолетового клея.
Подсветка шкалы осуществляется тремя жёлтыми светодиодами.
Все провода закреплены при помощи термоклея, а то они имеют привычку попадать в механизм индикатора.
Вот общий вид индикатора в сборе...
Крышка индикатора крепится при помощи декоративных винтов.
Теперь делаю крышку трансформаторного кожуха. Она будет из меди толщиной два миллиметра. Для её изготовления я воспользовался способом выдавливания по шаблону. Сначала выточил шаблон с нужными размерами, прижал к нему лист меди и выдавил роликом.
Старый 13.03.2011, 20:50   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Лишний облой срезается и получается весьма приличная крышка кожуха.
Корпус кожуха сгибался из листовой латуни и место стыка спаивалось серебром. После зачистки можно рассмотреть только полоску белого металла.
После полировки кожух приобрёл достойный вид.
Примеряю трансформатор.
Теперь делаю отсеки для конденсаторов фильтра питания.
И примеряю конденсатор.
Выточил детали органов управления.
После пайки и полировки детали полностью готовы.
Старый 13.03.2011, 21:02   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Пришла пора установить переменный резистор на своё место.
Одеваю маховичок, и регулятор громкости готов!
В качестве селектора входов используется галетный переключатель, он же будет включать усилитель.
Устанавливаю галетник...
...и закрепляю рукоятку манипулятора.
А это части для теплоотводов.
Сам теплоотвод в сборе, но пока не отполирован.
К днищу теплоотвода припаиваю бобышку, для чего - будет понятно позднее.
В деревянном основании прорезаю все необходимые отверстия. Для того, чтобы не испортить поверхность, я всё заклеил малярным скотчем. На нём же делал разметку.
Отсеки для разъёмов сделаны из коробочек для шприцов. Пришлось снять хромовое покрытие и отполировать их.
А это чисто декоративные элементы, нечто вроде электронных ламп. Колбы сделаны из стеклянной трубки подходящего размера, а точнее из горелой лампы дневного света. Внутренняя светящаяся часть так же стеклянная, только поверхность протравлена до матовой.
Старый 13.03.2011, 21:08   #5 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Ножки у усилителя будут с регулировкой по высоте.
Наконец-то все детали готовы!
Можно приступать к сборке.
Все элементы крепятся с обратной стороны при помощи гаек.
И вот одна маленькая хитрость. Помните про бобышку на днище?
Так вот она служит теплосъёмником для микросхемы. Длина её такова, что она проходит сквозь верхнюю крышку.
На общем монтаже останавливаться не буду, там нет ничего интересного - обычный усилитель.
Старый 13.03.2011, 21:11   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Вот итог моего труда...
Старый 13.03.2011, 21:14   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А это снимок с приглушённым светом.
Индикатор крупным планом. Обратите внимание на световые разводы на шкале.
Ну и в полной темноте...
Вот и всё!
Спасибо, что посмотрели!
Удачи!
Старый 13.03.2011, 21:37   #8 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
аааааааааааааааааа!!!
это просто великолепно!!!
у меня нет слов!!!
ух, молодец Валерий!!!
кстати, про бобышку, я сразу понял что на нее будет крепиться микросхема, но вот почему именно через нее а не сразу к теплосемнику я понял когда дочитал до конца)
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 21:38   #9 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
Нет слов!!! Молодец Валера!!!
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 21:38   #10 (permalink)
Apeh
Валерий это нечто.Давно присматриваю интересные технические решения Ваши идеи воплощенные в материал супер.Буду следить за Вашим творчеством.СПС.
Apeh вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
