01.03.2016, 22:55 | #31 (permalink) |
Стимпанкер
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 59 раз(а) в 5 сообщениях
Процесс всё тот-же, отметил, отпилил Просверлил отверстия Вновь отпилил Соединил, по две штуки при помощи болта и зажал в тиски Взял напильник и выровнял по размеру Затем зажал болтом по одной заготовки, чтобы придать каждой гайки закруглённые края И при помощи наждачной бумаги придал ей нужную форму Проделав тоже и с остальными заготовками, получил четыре закруглённые заготовки Увеличил отверстия и нарезал резьбу, получил четыре гайки с закруглёнными краями Накрутил их на свои места И общий вид На сегодня всё. |
02.03.2016, 20:37 | #32 (permalink) |
Стимпанкер
Всем добрый вечер. Сегодня потратил свободное время на переделку своего брака. Дело в том, что достав радиолампы, которые должны были приклеится к держателям, я был в шоке, эпоксидный клей не затвердел. Мысль почему это произошло, появилась быстро, я добавил мало отвердителя. Я первый раз работал с эпоксидным двухкомпонентным клеем и подумал, что можно и примерно соотношение частей сделать, ну и разбавил как говорится на глазок, это была большая ошибка. Для склеивания я использовал вот такой клей
Там надо смешивать 3 на 1, смола, отвердитель, я и не рассчитал. В общем пришлось всё очистить от незатвердевшей смолы и приклеить заново. Но теперь я сделал всё точно по инструкции, при помощи электронных весов, которые оказывается есть у нас на работе, я отмерил точное соотношение и вновь соединил детали. Результат не заставил себя долго ждать, уже через два часа лампы намертво схватились с держателями, я ликовал. Даже затраченного времени на переделку было не жаль, ведь я получил опыт в работе с эпоксидной смолой, а это не мало. Ну и конечно же, я примерил готовый лампы по местам, надо же полюбоваться результатом Результатом я был доволен, и с хорошим настроение пошёл домой. |
02.03.2016, 20:54 | #33 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
А вот это, самое главное Светоизлучатель становится всё интереснее, отличный ворклог
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
02.03.2016, 22:05 | #35 (permalink) |
Стимпанкер
Спасибо всем за отзывы. Кстати радиолампы будут с подсветкой, так что будет ещё интересней.
02.03.2016, 22:44 | #36 (permalink) |
Стимпанкер
И в связи с этим, хотелось попросить вашего совета, какой цвет использовать в качестве подсветки. Красный , синий, зелёный, жёлтый или белый.
Радиолампы будут подсвечиваться когда основная лампа не горит. При включении лампы, подсветка будет гаснуть. |
03.03.2016, 20:40 | #39 (permalink) |
Стимпанкер
Добрый вечер. Сегодня решил переделать ручку регулятора освещения. Она была выточена из куска латуни от манометра и имела лишнее отверстие посередине
Я закрывал его медным шариком, но как-то вид не очень. И я решил это исправить. Взял латунную пластинку и припаял её на верхнюю часть ручки После этого обточил лишнее при помощи напильника и отполировал наждачной бумагой И немного изменил вид, крутящийся части, выточил шайбу из нержавейки, и добавил между латунной частью и пластмассовой ручкой. Ну, и винт крепления заменил на нержавейку. На этом, на сегодня закончил работу над лампой, так как нужно подарок жене сделать на праздник, а времени совсем не осталось, так что завтрашнее свободное время, использую для работы над подарком. Лампой займусь после праздников. |
11.03.2016, 20:59 | #40 (permalink) |
Стимпанкер
Добрый вечер. Извиняюсь за долгое молчание, но работа над подарком, для жены, заняла больше времени чем я ожидал. Закончил работу над ним только сегодня, так что работу над светоизлучателем продолжу с понедельника.
лампа, светоизлучатель, стимпанк |
