18.02.2016, 00:52 | #12 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Ух, какая интересная конструкция с использованием разных материалов. С удовольствием буду следить за перевоплощением.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
18.02.2016, 22:35 | #14 (permalink) |
Стимпанкер
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 59 раз(а) в 5 сообщениях
Всем добрый вечер. Вот я и приступил к работе над незаконченным проектом. Первым делом решил сделать подставку и начал с изготовления ножек. У меня нашлись вот такие ручки, скрученные в своё время от старого шкафа
Так как высота ручек была высокой и для лампы не подходили, решил их уменьшить, и изготовив вот такое нехитрое устройство Взяв инструмент приступил к работе И вот, были ручки, стали ножки, да ещё, и в двух вариантах Я выбрал четыре одинаковых вида И приступил к изготовлению самой подставки. Вырезал основание из 20 миллиметровой фанеры На нижней части сделал разметку, просверлил отверстия и нарезал резьбу Прикрутил ножки Перевернул и полюбовался результатом Ну и конечно же прикинул, как будет смотреться подставка с лампой На этом, на сегодня всё. Продолжение следует. |
18.02.2016, 22:54 | #15 (permalink) |
5-й разряд
Монументальное основание получилось, ножки просто находка. Эдуард, а "машину времени" продолжать будешь? Тоже очень интересный проект.
18.02.2016, 23:12 | #16 (permalink) |
Стимпанкер
Конечно буду. Там есть проблема. Я же её начал делать с нуля не имея ничего , только рисунок. Поэтому всё доставал по мере работы. А часы которые собирался встраивать, мне пообещал один знакомый и я только с его слов знаю как они выглядят,и весь проект подбивал под его рассказ, а он до сих пор их мне не принёс, говорит что ему всё нет времени их искать. Недавно его видел он обещал в ближайшее время принести. Жду.
19.02.2016, 22:25 | #17 (permalink) |
Стимпанкер
Добрый вечер. Сегодня продолжил работу над подставкой, ведь она несёт в себе не только эстетичную функцию, но и служит для крепления всех основных деталей конструкции. Сам держатель я изготовил из 10 миллиметровой, алюминиевой трубки
Нарезал на ней резьбу и отложил в сторону, пока она мне не понадобиться Затем взял подставку и в нижней части высверлил отверстия для гайки, которая будет держать трубку И боковое отверстие, для входа питающего провода Потом коронкой сделал паз для того чтобы вырезать ещё одно углубление, для крышки И началась моя любимая работа, резка по дереву К сожалению, я не рассчитал и перестарался с глубиной Проблему решил исправить, вклеив вставку в углубление. Для этого, взял коронку и высверлил из 4 миллиметровой фанеры круглую заготовку При помощи клея ПВА вклеил вставку и прижав струбциной оставил на ночь для высыхания Следующим этапом я решил заняться средней частью, можно сказать что она и самая основная в конструкции, так как в ней будет установлена вся электроника лампы, и производиться коммутация элементов. Как я уже говорил, я решил изменить её конструкцию. Диаметр уменьшить, а ширину увеличит, так я думаю она будет смотреться более эстетично, да и электроники в ней будет по просторней. Тем более у меня появилась идея, как сделать лампу ещё интересней, так что понадобится больше места для дополнительных электронных компонентов. Заготовка для средней части я нашёл готовую, осталась от других работ Поэтому мне осталось вырезать два круга, для передней панели, и задней крышки А в заготовке высверлить сквозное отверстие, что я и сделал Затем на получившийся бокс, я приклеил переднюю панель, зажал всё струбциной оставил сохнуть до утра На этом, пока всё. |
20.02.2016, 23:33 | #18 (permalink) |
Стимпанкер
Вновь добрый вечер всем. Подставка великолепно высохла
И я приступил к изготовлению крышки, вырезал круг нужного диаметра Просверлил отверстия под винты Так же, просверлил отверстия в подставки, и нарезал резьбу Собрал, результатом доволен Средняя часть тоже высохла Поэтому взял ещё вчера подготовленную заготовку, для задней крышки, отметил и просверлил отверстия В корпусе для электроники тоже просверлил отверстия, нарезал резьбу, и взяв винты установил крышку на место На сегодня это всё. |
21.02.2016, 00:14 | #20 (permalink) |
Стимпанкер
Спасибо. Продолжение будет только после праздников. Я делаю свои проекты на работе в обед. Ну и иногда остаюсь после работы.
лампа, светоизлучатель, стимпанк |
