16.12.2015, 00:27 | #31 (permalink) |
Конструкция закончена и я не предлагаю её переделывать. Это всего лишь идея, которая, возможно, будет раелизована в дальнейших работах (а может быть и нет, я не обижусь). А может кто-то другой воплотит идею в жизнь. Потом, я всегда говорил, что автору видней что именно и как делать. |
20.12.2015, 11:46 | #33 (permalink) |
Для поддержания целостности композиции.
Сейчас попытаюсь объяснить... Устройство состоит из трёх не сильно связанных между собой частей: паровой машины, блока USB разъемов, блока радиоламп. Все эти элементы объединяет только одно - стиль Стимпанк. Паровая машина имеет вид старого механизма и динамична. Блок разъемов имеет необычный для данного класса устройств вид и тоже динамичен. А вот блок радиоламп имеет только вид. Динамику могло бы придать плавное изменение подсветки при включении/выключении устройства, и/или изменение подсветки во время работы (технология MB-light), или что-нибудь совсем необычное. Вот я и предложил звуковое управление. P.s. Вот в кофеварке у меня не возникло чувства недостаточности действа, т.к. эта конструкция статична. |
20.12.2015, 11:47 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А где ты видел, что у ламп меняется яркость накала при работе?
20.12.2015, 12:07 | #35 (permalink) |
Накал - нет, а вот анод в выходных лампах усилителей мощности (ВЧ и НЧ) очень даже светится. Особенно если лампа работает не в режиме.
20.12.2015, 12:09 | #36 (permalink) |
А у меня не усилитель, а думательная машина!
Она есть - высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы! Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания... (С) А. и Б. Стругацкие. Процесс думания никак не отражается на яркости свечения катода.
20.12.2015, 12:15 | #37 (permalink) |
Тем более!
Типа, "кипят мысли", что приводит к перегреву лап. Кстати, реализовать очень просто - напряжение питания светодиодов берется с вентилятора процессора. Для задания начального свечения можно поставить диодный сумматор. Можно красные светодиоды питать от неизменного напряжения, а желтые - от кулера. |
20.12.2015, 12:18 | #38 (permalink) |
Кипит только разум возмущённый, а научные мысли холодны как лёд. Думать надо с холодной головой, горячим сердцем и чисто-чисто вымытыми руками.
20.12.2015, 12:26 | #39 (permalink) |
Тогда к лампам надо было "подвести жидкий азот".
Кстати, имитация жидкостного охлаждения тоже спасла бы целостность композиции. |
20.12.2015, 12:28 | #40 (permalink) |
В следующий раз возьму тебя консультантом по дизайну. Ты идеями просто фонтанируешь!
