06.02.2013, 21:04 | #11 (permalink) |
06.02.2013, 21:04 | |
В аналогичных обсуждениях можно найти много полезного Кто как и чем пользуется при пайке? Ремонт динамика 6ГД-2 Жужжание динамика |
06.02.2013, 21:09 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Попробуйте с другими наушниками.
06.02.2013, 21:16 | #13 (permalink) | |
И так чтоб уж быть полностью спокойным, мини джек для этих наушников был отрезан от удлинителя наушников для телефона, там на самом джеке делений больше на одно ( картинка ваша ), и внутри был еще синий провод который я не трогал когда спаивал шнур от наушников и этот от джека. Хотя при прозвоне штекера левый канал отвечает... все вроде.. |
06.02.2013, 21:25 | #14 (permalink) | |
06.02.2013, 21:44 | #15 (permalink) |
Сфотографировать пока немогу, вот картинка все в точности так подключено, штекер прозвонил правильно левый канал шуршит и правый тоже, а вот почему когда подключаю не работает непонятно..
06.02.2013, 22:13 | #18 (permalink) |
Всё вроде верно на Вашей картинке. И правильно звонится, с Ваших слов...
Проверьте, нет ли КЗ между зелёным и золотистым. зелёный должен звониться только с кончиком джека, красный - следующее колечко. Всё верно? Ещё попробуйте соединить оставшийся на джеке провод (синий) с золотистым.
06.02.2013, 22:28 | #19 (permalink) | |
06.02.2013, 22:39 | #20 (permalink) |
На Вашем рисунке хвостик слева - это провод?
Короче, все у Вас неправильно. Я же рисунок приложил специально, с указанием - где левый, где правый, где общий... Определите точно, какой провод к какому контакту разъёма припаян. Для всех трёх проводов. Потом решим Вашу проблему.
