06.02.2013, 18:50 | #1 (permalink) |
Проблема при пайке динамика наушника
Припаял так как на картинке во вложениях (так у меня все расположено) В итоге работают обе стороны наушников (лево право). Но при проверки стерео эффекта обнаружил, что не работает левый канал, то есть выкрутил ползунок в настройках звука на левый канал, тишина, выкручиваю вправо работают 2 стороны, тоесть когда в песнях, играх и т.д должны попеременно рабоатть каналы аля стерео, его вовсе нет просто работают 2 стороны, где я лажанул и что делать ? |
06.02.2013, 18:50 | |
В аналогичных обсуждениях можно найти много полезного Кто как и чем пользуется при пайке? Ремонт динамика 6ГД-2 Жужжание динамика |
06.02.2013, 19:09 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Смотри какие провода идёт от второго уха и от штекера, хорошо бы прозвонить провода от штекера мультиметром чтоб узнать где правый, где левый а где земля. Или напиши здесь какого цвета провода идут от штекера и какого цвета от второго наушника.
06.02.2013, 19:51 | #3 (permalink) |
3 провода от штекера красный зеленый и золотистый, от правого уха идет 2 провода желтый и красный, остальные от штекера зеленый красный и золотой и 4 места для пайки, как сейчас у меня припаянно показано на картинке..
06.02.2013, 20:05 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Кругляк с контактами на Вашем рисунке - это динамик? Тогда попробуйте отпаять оба красных (но между собой они должны остаться соединёнными),а на их место перепаять зелёный...
Поясню: такие панельки с четырьмя площадками мне попадались, и именно на динамиках. Площадки на самом деле попарно соединены. К двум припаяны выводы самого динамика, к другим двум паяют подводящие провода. Таким образом, у Вас получилось, что к обоим динамикам подведена пара красный-золотистый, а зелёный закорочен с золотистым.
06.02.2013, 20:16 | #6 (permalink) | |
нет перепаял так см. рисунок, красные оба на место зеленого, зеленый на место красных, получилось вот что, левый канал не работает а правый работает с левой стороны жесть я запутался... |
06.02.2013, 20:28 | #7 (permalink) |
Нет! Я же написал:
И Weles тоже успел написать - Это правильно. Но, учитывая делаем поправку... Сейчас, изображу...
06.02.2013, 20:33 | #8 (permalink) |
Все не сразу вчитался, красные отцепил осталвил вместе в воздухе, зеленый на место красных, золотые как и были вместе там же, в итоге левый канал не работает а вместе пашут оба наушника
06.02.2013, 20:49 | #9 (permalink) |
06.02.2013, 20:56 | #10 (permalink) | |
