29.09.2012, 01:23 | #1 (permalink) |
Помогите с динамиком
29.09.2012, 01:23 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Помогите разобраться с динамиком Проблема с динамиком Mp3 плеер со встроеным динамиком Что-то с динамиком от автомагнитолы Собираю сабвуфуфер на TDA7294 с динамиком Treefrog TXW10 PU. Есть вопросы. |
29.09.2012, 01:34 | #3 (permalink) |
пытался из магнитолы сделать усилок подключил ее к блоку от компа 350вт тоже самое хрипят и радиатор греется вход подключал через AUX. В ЧЕМ БЕДА НЕ ПОЙМУ
29.09.2012, 01:35 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Автор, правильно ли я вас понял, вы взяли голову и подцепили ее к линейному выходу ПК? без УНЧ?
«Sound. Vision. Soul» © |
29.09.2012, 01:36 | #5 (permalink) |
да, а как правильно это сделать?
29.09.2012, 01:45 | #6 (permalink) |
Механик
Не жалко звуковуху ПК? отвалится канал и будет "счастье".. правильно, как сказал asco собрать унч, если нужна не большая мощность то подойдет какая нибудь TDA2822 либо взять МС из того же телевизора из которого динамик и по схеме собрать простенький усилитель
29.09.2012, 10:49 | #8 (permalink) |
Debes, ergo potes
динамики могут хрипеть если подпаленные или катушка засорена
