Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Динамики
Старый 07.06.2012, 19:53   #1 (permalink)
makiavell
По умолчанию Проблема с динамиком
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема с НЧ динамиком. Когда включаешь на небольшо йгромкости работает нормально, а вот когда громкость повышаешь он переодичестки пстирикает и отключается звук, а потом через 2-3 секунды опять работает. Не подскажите что это такое?
makiavell вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков
Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку
Mp3 плеер со встроеным динамиком
Что-то с динамиком от автомагнитолы
Собираю сабвуфуфер на TDA7294 с динамиком Treefrog TXW10 PU. Есть вопросы.
Старый 07.06.2012, 22:04   #2 (permalink)
василио
Рукоблуд
Аватар для василио
Отключается только НЧ? Или все разом?
василио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 22:36   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
скорее всего поводки у основания дифузора перетерлись
Старый 07.06.2012, 23:53   #4 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Various или вообще отпали...как это бывает на китайской акустике....
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 00:30   #5 (permalink)
makiavell
Пстрикает только НЧ динамик ,колонки нормально работают. Но он тоже неплохо работает.У мня усилок на 50Вт,когда я подаю до 25Вт то норм , а больше начинает пстрикать.Но он новый, хотя если китай то что новый что б/у одно и что же наверно. А можнно ли это исправить как нибудь или уже все?
Старый 08.06.2012, 07:46   #6 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
можно...но для этого нужно достать динамик из корпуса ас...
Старый 08.06.2012, 11:33   #7 (permalink)
makiavell
Это не проблема, я его еще корпус не делал. У это динамика при добавлении громкости большой ход диффузора. Подскажите пожалуйста, как его починить, чтобы потом не было этой проблемы?
Старый 08.06.2012, 11:39   #8 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
проверьте подводящие косички вот эти как на фото. если повреждены то заменить
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 11:44   #9 (permalink)
makiavell
Вот фото динамика
Старый 08.06.2012, 11:46   #10 (permalink)
makiavell
Не с ними вроде все нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
