27.07.2012, 22:34 | #83 (permalink) |
Наконец-то добрался до форума! история долгая, в общем купил я дин полк аудио дб1240, сперва сделал ЗЯ 28л, как советовал производитель, результат на мой взгляд никакой(даже с корректором линквица). Затем решил сделать ФИ 52л., опираясь на параметры Т/С заявленные производителем (знаю, моя грубейшая ошибка...)
Ящик получился приемлемых размеров, но вот звучание... Даже на слух без каких - либо замеров ощущается провал примерно на 60 Гц, затем примерно с 50 Гц идет ооочень резкий спад(пускал синус разной частоты, отсюда и выводы.) Так вот, затем я все же сделал то, что надо было сделать в первейшую очередь, я померил Т/С и в итоге Fs = 27 Гц(соответствует заявленным), а вот Qts = 0,46, в общем по рассчетам получается ФИ около 140л...! что делать???(( а при 52л. прога и выдает примерно такую АЧХ, описанную выше. |
27.07.2012, 23:36 | #84 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Общие характеристики
Тип сабвуфер Типоразмер 30 см (12 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 360 Вт (номинальная), 720 Вт (максимальная) Чувствительность 88 дБ Диапазон воспроизводимых частот 27 - 200 Гц Импеданс 4 Ом Сабвуфер Корпус нет Рекомендуемый корпус закрытый ящик, фазоинверторный НЧ-динамик Количество динамиков 1 Размеры 305 мм Материал диффузора композитный полимер Установочная глубина 171 мм Установочное отверстие 279.4 мм Резонансная частота (Fs) 28 Гц Полная добротность (Qts) 0.5 Эквивалентный объем (Vas) 88 л Тип обмотки двойная ну как что... делать короб в комментариях пишут что в зя 25л отъигрывает мягкий бас на ура... парни с автозвука полностью солидарны с производителем, ну разброс как обычно в пару литров, в итоге по вашим же экспериментам (по размерам0 он у них играл на ура. цитирую: Мэттью Полк (или кто там теперь за него) в рекомендациях строг до педантизма. ЗЯ по документации должен иметь объём 24,9 л. Гипотеза, что это опять пересчитано из имперских мер, не прокатила. Трудно, однако, не согласиться, даже если округлить — это как раз то, что нужно. Ещё труднее сказать то же про рекомендованный ФИ: настройка чересчур высока (в оригинале, кстати, 40,96 Гц), и сабвуфер по этому проекту будет заядло долбить на 50 Гц, этой частоте место в розетке, а не в сабвуфере. Коррекция параметров по итогам измерений не радикальная, обе приведённые рекомендации реализуются в почти неизменном виде, а чтобы было совсем хорошо, надо поставить DB 1240 в ЗЯ объёмом (не поверите)... 28 л. Неравномерность АЧХ при этом тоже станет дробью — 0,8 дБ. В объёме, на 5 л меньшем, она по-прежнему останется в пределах 2 дБ. Хороший же ФИ получится в объёме 50 л, с нормальной человеческой настройкой на 32 Гц. Параметры Тиля — Смолла Заявка Факт Fs, Гц 30 29,0 Vas, л 71,85 88,9 Qts 0,44 0,373 EBP, Гц - 74,5 ЛИЧНОЕ ДЕЛО КТО Polk Audio DB 1240 ПОЧЁМ 2900 руб. ЭТО — ПЛЮС Высокая чувствительность в ЗЯ Низкие искажения Аудиофильская АЧХ в салоне Может работать в компактном оформлении ЭТО — МИНУС Если только вы дроби не любите... ОДНИМ СЛОВОМ... Грамотно выполненный и весьма музыкальный сабвуфер РЕЙТИНГ Конструкция и исполнение 8 Форма АЧХ в салоне 9 Реальная чувствительность 8 Искажения 9 Компактность оформления 9 Итог 43
«Sound. Vision. Soul» © |
27.07.2012, 23:47 | #85 (permalink) | |
К сожалению факт остается фактом. настройка ФИ, если не ошибаюсь 34 Гц |
28.07.2012, 00:56 | #87 (permalink) |
AVE Tehnari
У меня эта голова в 32л зя, с вычитом вытисняемого динамиком, работает отлично, глубоко и мягко, кстати в противофазе саб играет напорядок мощнее, но звучание больше на БП похоже
28.07.2012, 01:41 | #90 (permalink) |
Механик
искать нужно косяки в сборке, толщина стенок, герметичность, и чем качается данная голова?
