30.07.2012, 23:19 | #124 (permalink) |
А вот вопрос возник, когда через ресивер грею динамик, то очень сильно нагревается ресивер, наверно потому что на 20 Гц сопротивление у динамика ниже? не вылетят микрухи в ресивере, если на ночь оставить?
31.07.2012, 00:32 | #125 (permalink) |
начинающий
обидно будет если сгорит. Подними частоту до резонанса и громкость чтобы пол линейного хода было.
13.08.2012, 12:58 | #128 (permalink) |
Все таки повторные измерения PolkAudio лишь подтвердили результат. в 52 литрах и ФИ 34Гц, спад начинается примерно с 45Гц.
В общем может дин подделка, или брак (потому, что разница в параметрах довольно велика), а может кривые руки (хотя косяков в построении нет, и все расчеты неоднократно подтвердили практические результаты конкретно для ЭТОГО динамика.) Все это печально. Ведь деньги потрачены, а объем корпуса в 110-140л. я себе позволить не могу из-за маленькой квартиры. Так что остается продать этот динамик. |
13.08.2012, 13:32 | #129 (permalink) |
Соответственно ударился в поиски нового динамика, и вот что нашел Arslab ALWF100408 (WT-1200D), купить динамик НЧ Arslab ALWF100408 (WT-1200D)
Динамик Arslab ALWF100408 (WT-1200D). По заявленным параметрам получается вот такой результат |
13.08.2012, 13:37 | #130 (permalink) |
Причем я уже обсудил с менеджером возможность возврата, в случае не совпадения параметров.
