13.03.2012, 03:28 | #33 (permalink) |
да впервые, нагружать микросхему трансформатором это нечто....сколько же мотать надо? минимум 4 Ом на канал....нормуль...4 обмотки вперёд....а про фазировку я сказал ранее
Последний раз редактировалось asco; 13.03.2012 в 03:34 |
13.03.2012, 04:28 | #35 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
-начнём с того,что для звукового транса надо брать расчёт исходя из самой низкой частоты воспроизведения,допустим 20гц,всё что ниже отфильтруем на входе усилка кондёром. вот теперь сами обмотки: для мощности 100вт для данной самоделки,нам понадобится сердечник от сетевого трансформатора на 250вт(реально более 300вт), очень хорошо подойдёт сердечник от трансформатора тс-270(тс-310,360) раз каналов которые будут *раскачивать* наш динамик 4шт,то и обмоток надо 4шт,но так как мы имеем два каркаса то обмоток будет не 4шт а 8т на напряжение в два раза ниже чем были бы на одной. теперь о мощности: 25вт на 4ом,-это по сути 9вольт,а значит наши обмотки должны быть на 9в,но нужно учитывать и то ,что усилитель может войти в клиппинг ,а по этому возьмём по 10-12вольт. теперь о плотности тока: медный провод в трансформаторе должен пропускать через себя ток не более 5ампер на 1мм2,а значит,что обмотки должны быть намотаны проводом диаметром не менее 0.8мм. сечение провода в катушке динамика значительно меньше по тому,что при движении катушки по оси создаётся подобие вентилятора и провод охлаждается принудительно. для вторичной обмотки нам понадобится провод с площадью поперечного сечения не менее 1.2мм2,ток через него будет проходить около 5ампер,а обмотка должна быть намотана на 20-22в. итак:нужен трансформатор тс-270 от старого телика ,все обмотки сматываем и наматываем свои,но надо учесть что наматывать прийдётся сразу жгутом из 4шт проводов(именно жгутом),таким способом получаем полностью одинаковое количество витков в обмотках. итак -вот обмоточные данные для трансформатора такого проекта у трансформатора при частоте 50г соотношение витков на 1вольт равно 2.5,а значит для частоты 20гц нужно его увеличит в 2.5раз,получим 7.5витна=1вольт. по этому получаем 4обмотки Ф=0.8мм на напряжение 11в(про запас) ,по 82витка,а раз у нас два каркаса для обмоток то наматываем на каждом по 41витку и соединяем последовательно, теперь вторичная обмотка проводом Ф=1.2мм на 22вольта,получается 165витков,делим пополам и получаем по 82витка на каждом каркасе. Теперь соединяем эти обмотки последовательно и получаем то что нам нужно. фазировка: подаём на входы всех 4 каналов один и тот же сигнал ,а на выходе последовательно с обмоткаи включаем лампочки на 12в*0.3а,сигнал нужно подавать с генератора частоты (с комповой звуковухи например)так чтобы его уровень был постоянным при наладке,таким образом мы фазируем наши обмотки,-сначала подключаем одну обмотку и подаём сигнал,при этом на выходе трансформатора должен быть подключен вольтметр переменного тока,подключаем второй канал таким же образом,ПРИ ЭТОМ ЛАМПОЧКИ НЕ ДОЛЖНЫ СВЕТИТЬСЯ,если светится то меняем местами провода идущие к обмотке. итак,мы всё сфазировали и можем подключать динамик,в идеальном случае всё будет работать без проблем,НО нужно учесть,что усиление у каналов может отличаться,а по этому нужно в цепи каждого из каналов последовательно с обмоткой включить по резистору сопротивление его 0.47ом мощность 10вт. ЕСЛИ автору *не в лом* заниматься этим,то это *наш человек* и он доведёт дело до конца,а если такие трудности оттолкнут все начинания,то моё отношение резко измениться к автору,ведь-*любой результат- это результат* и оно стоит того,чтобы хотя бы попробовать,а не чесать языком о *космических кораблях бороздящих Большой театр* качество звука будет не очень хорошим,сразу скажу будет КНИ около 2-3%,НО для сабика это не столь важно,гораздо важнее то ,что коэффициент демпфирования при этом будет очень низким(думаю более 15 не подымется)даже у тда1562Qон достигает 40 при 8ом и 20 при 4ом,а кук известно уже многим-такой коеффициент демпфирования как капля в море и диффузор динамика будет болтаться *как трусы на бельевой верёвке* |
13.03.2012, 05:09 | #36 (permalink) | |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
А вот на счёт эффекта моё мнение следующее- Я так понимаю что при (перетекании) музыки из одного канала на другой, эффекта не будет, просто дребезжание динамика то усиливаться то уменьшатся, и ни какого звучания. Ну а на счёт КПД ? |
15.03.2012, 12:55 | #38 (permalink) | |
начинающий
15.03.2012, 13:16 | #39 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Юр, это то да, но к сожалению у нас в этом плане еще не совсем всё гладко, я вот как то заказал через интернет наушники оригинальные Nokia а прислали китайский ширпотреб которых у нас на каждом углу, по 70р... после этого у меня категоричное недоверие к инет покупкам.. Другое дело если удасться найти человека, который согласится купить что нужно, и тебе переслать по почте (благо есть такие люди)
«Sound. Vision. Soul» © |
15.03.2012, 13:35 | #40 (permalink) | |
начинающий
