09.03.2012, 17:37 | #1 (permalink) |
Четыре канала на один динамик - возможно ли?
-усилительная микросхема TDA 8567Q на четыре канала -динамик 75ГДН-3 -куча всевозможных трансформаторов -кое какой опыт в перемотке трансформаторов -идея и желание все это объединить -как расчитать вторичную обмотку (которая будет питать динамик) Вопросы : -стОит ли сделать так (смотрите картинку) и каков будет эффект ну и КПД? -а если четыре канала параллельно к одной обмотке трансформатора (чтобы сопротивление динамика 4 ома согласовать) ? -какой вид сердечника трансформатора применять (по составу и форме Ш- или О- образный) ? Соображения : -каждая из первичных обмоток по 4 ома, вторичная - ? Да, срез по верхним частотам не страшен , так как буду делать сабвуфер |
09.03.2012, 17:37 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Усилитель на два канала Два выхода усилителя на один динамик |
09.03.2012, 23:57 | #3 (permalink) |
пока дальше идеи не продвинулся.
думаю трансформатор силовой О-образный дербанить (его мотать мньше , да и собирать-разбирать проще ) , не мение чем на сто ватт, так как микросхема 4х25 по даташиту. с проводом (толщиной) пока не определился, но на 4 ома его мотать и мотать ... ПОХОЖЕ ИДЕЯ УТОПИЧЕСКАЯ |
10.03.2012, 00:03 | #4 (permalink) |
Идея кажется провальной, но ради интереса можно взять "любой" трансформатор, главное что бы все работало синфазно.
А разве расходов и сил уйдет меньше, чем на сборку нового УМНЧ? |
10.03.2012, 00:45 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
10.03.2012, 02:14 | #8 (permalink) |
микросхема уже есть (в автомагнитоле LG TCC-5610 ) эт точно, я посмотрел характеристики 75гдн - толшина провода в радиусе 0.3 мм +-0.5мм поэтому не вижу смысла далеко отклоняться от этого диаметра
именно на это уповаю прибавить к этой оценке желание испытать свои силы и стрелка весов отклоняется в сторону "СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ" насколько помню звук лампового радио (а у меня есть с чем сравнивать или от чего отталкиваться) "Ригонда" "Рига" и т.п. бас имел место быть красивым короче попробую ! |
10.03.2012, 02:54 | #10 (permalink) |
ну это же такая фигня по отношению к мировой революции
а если серьезно , то я не представляю , как еще на один динамик подать всю мощность четырех каналов. вот еще соображения: -питающее напряжение 12 вольт (ими и собираюсь запитывать микросхему) значит : -выходное напряжение канала 12 вольт (в теории) на нагрузку 4 ом 12 вольт / 4 ом = 3 ампера то есть динамику впихнем 3 ампера (правда понятия не имею пропустит ли провод 0.3 мм ток в 3 ампера , думаю должен без сильного напряга поэтому я считаю, что провод вторичной обмотки тоже в пределах 0.3 мм и на динамик идет 3 ампера далее - в трансформатор входит 4х12 вольт = 48 вольт , их я и попытаюсь получить на вторичной обмотке , чтобы "вернуть" учетверенную мощьность (ведь теоретически трансформатор- это тот же рычаг Архимеда , только если берем больше напряжение - проигрываем в токе и наоборот) поправьте меня если я чего напутал, пока я не начал "ваять" |
