15.04.2011, 22:27 | #122 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
ну если диффузор диаметр 17см
катушка 15мм магнит диаметр 75мм толщина 12мм и еще приклеен почему то сверху магнита ещё магнит диаметром 6см толщиной 10мм толщина проволоки 0.2мм, 2 слоя по 26 витков каждый слой сколько примерно будет в нем ват
15.04.2011, 22:34 | #123 (permalink) |
T&N
сейчас оторвал верхний приклеенный динамик там еле видно написано 4гд-35- остального не видно залито клеем
что это означает?
15.04.2011, 22:37 | #125 (permalink) |
T&N
спасибо!!!!
15.04.2011, 22:48 | #127 (permalink) |
T&N
это только корпус от него у меня остался просто я этот динамик восстанавливаю, до этого провод на старом был 0.1мм я его заменил на 0.2 потому что не нашёл проволоку диаметром 0.1мм, заменил диффузор, был тонкий бумажный а сейчас толстый и твердый, заменил рваный бумажный подвес на резиновый, осталось только все собрать.
15.04.2011, 22:50 | #128 (permalink) | |
15.04.2011, 22:57 | #129 (permalink) |
Хочу творить =))
Плата получилась, завтра куплю моторчик сделаю отверстия и соберу все, а вот такой вопрос, пред усилитель уп-001 радиотехника, где чего подпаял по дороожкам 1 канал запел, но если включена колонка и включать пред.у. то следует очень громкий щелчек и потом все нормально, и при выключении тоже самое, что это может быть? Конденсаторы?
15.04.2011, 23:04 | #130 (permalink) |
Замени конденсаторы.
