09.06.2017, 13:35 | #21 (permalink) |
Он предупредил мой вопрос .. Fines? подскажи пожалуйста, что такое мощность, лучше сказать, как она выражается в качестве самого звучания колонок при последовательном соединении ? Хуже ? В чём именно это выражается? Или , просто, как какая то особенность звучания? |
09.06.2017, 21:44 | #23 (permalink) | |
Говоря простым языком, общая громкость будет чуть меньше. Это обусловлено увеличением общего сопротивления акустической системы. Но в данном случае есть и несомненный плюс, который заключается в том, что при увеличении сопротивления нагрузки, уменьшается ток, протекающий через выходные транзисторы ( или микросхему) усилителя, а это облегчает его рабочий режим. ( См. формулы, приведенные в предыдущем сообщении) Громкость-то всё равно устанавливается регулятором на усилителе. Так что при необходимости её можно добавить.
10.06.2017, 14:06 | #24 (permalink) | |
Спасибо за советы , ВСЁ, СО СПОКОЙНОЙ ДУШОЙ НАЧИНАЮ ДЕЛАТЬ!
10.06.2017, 21:11 | #25 (permalink) |
Да не за что.
Для благодарности есть иконка в виде весов в левом нижнем углу сообщения. И ещё одно, при любом соединении акустики (параллельном/последовательном) надо обращать внимание, чтобы все колонки имели одинаковое омическое сопротивление. Не помню, озвучивал ли это кто-либо.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 10.06.2017 в 21:16 |
10.06.2017, 22:44 | #26 (permalink) |
Сергей, лично Вас я поблагодарил Там, не знаю, видели ли Вы? Ещё раз -Огромное СпАсИбО Вам ! Подскажите, пожалуйста, чем грозит разное омическое сопротивление? Ведь у меня именно такой случай Правда, многие годы я не замечал разницы..
11.06.2017, 04:49 | #27 (permalink) |
Опять же, согласно закону Ома, при уменьшении сопротивления возрастает ток, что ведёт за собой увеличение мощности, т.е., в случае акустики, увеличение громкости.
Другими словами, при параллельном или последовательном соединении колонок с разным сопротивлением, колонка с меньшим сопротивлением будет звучать громче и на ней будет выделяться больше мощности.
11.06.2017, 10:29 | #28 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Ибо есть разные варианты подключений, вот например так можно получить общее сопротивление 4Ома. |
11.06.2017, 13:14 | #29 (permalink) |
Fines, доброго дня Я хорошо в этих вопросах не разбираюсь, но , я же сообщил вначале, что имеются два разных вида колонок и потому , я думаю, что само собой и омическое сопротивление у них разное Подскажите, ведь раньше, но при параллельном соединении , всё работало, теперь, при последовательном, разве нужен столь строгий учёт разности омического сопротивления? Я просто желаю всё подсоединить, как мне подсказал sergeisam на своих схемах Что то можно теперь сильно испортить? Я имею в виду, при последовательном и уже трёх колонок на выход, но без учёта сопротивления
11.06.2017, 16:21 | #30 (permalink) | |
Для того, чтобы не гадать, надо просто измерить их (колонок) сопротивление. Ничего не испортиться. Всего лишь будет заметна разность громкости звучания. Кстати, это касается как последовательного, так и параллельного соединения.
колонки, сабвуфер, соединение |
