08.06.2017, 15:00 | #11 (permalink) | |
Если и дальше уменьшать сопротивление нагрузки (параллельное подключение колонок) то в итоге получится очень близко сопротивление равное короткому замыканию на выходе усилителя. Это то же самое что замкнуть выход. Сначала вонь, затем огонь.. В принципе такой инфы в инете воз и маленькая... Но здесь важнее это осознать досконально на пресловутом законе Ома, что ток прямо пропорционален и тд из школьной программы, тогда все будет понятно самому. В итоге сам рассмеёшься))) |
08.06.2017, 15:00 | |
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы Прошу совета по ремонту корпуса сабвуфера Усилитель для S-90 и 2 колонок от Sony и сабвуфера Прошу совета |
08.06.2017, 15:16 | #12 (permalink) |
Пожалуйста, Так Надо , ну объясните Вы мне , как подключить последовательно ? И когда может наступить Час Пик, если я всё таки попробую ещё пару повесить параллельно? Сразу, постепенно процессом, при увеличении громкости ? Или вобще, не рисковать?
08.06.2017, 16:01 | #14 (permalink) |
возможно
рис1 - стереоэффект будет, если смотреть на усилитель или от усилителя рис2 - стереоэффект будет в любом положении головы также можно будет подключить на любую колонку еще 1 не опасаясь сжечь усь также можно слушать на любой громкости но мощность при таком подключении упадет примерно 2 раза и более но все же лучше подключить еще 1 усилитель и каждую колонку задействовать как положено, и в компе переключить на квадро Последний раз редактировалось Maximuss; 08.06.2017 в 16:06 |
08.06.2017, 16:30 | #15 (permalink) |
Maximuss, спасибо большое! Постараюсь всё сделать, как Вы рекомендуете
08.06.2017, 19:04 | #16 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Чёт не понятно, в первом посте речь про 6 колонок, а тут уже
08.06.2017, 19:23 | #17 (permalink) |
Халтурщик
В параллель приведёт. 1 колонка = 4Ом, 2 колонки = 2Ома, 3 колонки = 1.3Ома, а микросхема по сути рассчитана по даташиту на минимальное сопротивление 4 Ома. Это хорошо что столько лет она у Вас на 2 Ома играла.
09.06.2017, 02:50 | #18 (permalink) | |
09.06.2017, 05:59 | #19 (permalink) | ||||
Халтурщик
Я не Maximuss, но попробую ответить
09.06.2017, 06:52 | #20 (permalink) |
Добавлю к выше сказанному, что надо соблюсти полярность соединения колонок. Т.е., при последовательном соединении, "+" одной соединить с "-" другой и т.д.
колонки, сабвуфер, соединение |
