12.01.2013, 13:41 | #1 (permalink) |
Содержимое сайта заблокировано
12.01.2013, 13:41 | |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна Содержимое сайта заблокировано Содержимое сайта заблокировано Содержимое сайта заблокировано Содержимое сайта заблокировано |
12.01.2013, 13:48 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; Код:
;uVS v3.77.2 script [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 OFFSGNSAVE delref COPY delall %Sys32%\DLLHOSL.EXE delref HTTP://WEBALTA.RU/SEARCH delref HTTP://WWW.APEHA.RU delall %SystemDrive%\USERS\USER\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2\MEDIAGET.EXE delall %SystemDrive%\USERS\USER\APPDATA\ROAMING\NETPROTOCOL.EXE delall %SystemRoot%\ASSEMBLY\GAC_MSIL\WEBALTASEARCH\1.1.0.0__CAE29F257FECBA88\WEBALTASEARCH.DLL delall %SystemDrive%\USERS\USER\APPDATA\LOCAL\YANDEX\UPDATER\PRAETORIAN.EXE deltmp delnfr regt 14 regt 12 exec MSIEXEC.EXE /X{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216031FF} restart ---------- далее, сделайте быструю проверку в малваребайт Как создать лог сканирования в malwarebytes? |
12.01.2013, 15:21 | #4 (permalink) |
перегрузите систему,
и еще раз выполните быстрое сканирование в мбам, если все будет чисто, Закрываем основные уязвимости системы и приложений с помощью скрипта в AVZ |
12.01.2013, 15:22 | #5 (permalink) |
и да,
если java вам не нужна для работы, то не ставьте ее, без необходимости, чтобы не создавать дополнительные уязвимости в системе. |
12.01.2013, 16:01 | #6 (permalink) |
Перегрузила, просканировала, всё чисто. Закрыла уязвимости в авз. В блокноте появилась ссылка на обновление к Win7, обновила. Пока безрезультатно, многие сайты заблокированы
12.01.2013, 16:04 | #7 (permalink) |
1. добавьте лог выполнения скрипта uVS. он должен быть в папке с uVS. имя файла дата_времяlog.txt
2. добавьте новый образ автозапуска. |
12.01.2013, 16:30 | #10 (permalink) | |
1. новый образ автозапуска сделайте так же как в первый раз. (в первом сообщении).
2. при следующем выполнении скрипта надо будет временно отключить антивирус, скорее всего он блокировал очистку hosts Цитата:
