09.11.2008, 12:25 | #1 (permalink) |
Вирус Антивирус2009
P.S. этот антивирус очень навязчиво появлялся в онлайне, приостанавливал работу и начинал что-то сканировать, якобы находил много вирусов еще до того как установился и открывал программу закачки (Download master). |
09.11.2008, 12:25 | |
Возможно вы моментально найдете решение своей задачи ознакомившись с этими ссылками Это вирус или нет? Был ли это вирус? Вирус |
09.11.2008, 12:31 | #2 (permalink) |
www.freedrweb.ru - попробуй. Естественно перед проверкой отключи свой Dr Web!
09.11.2008, 13:19 | #3 (permalink) |
Было что-то похожее. Удалил антивирус (насколько можно). Поставил avast
(другие антивир. глючили) -дозагрузочное сканирование. Помогло. Потом вернул прежний софт. http://www.izone.ru/security/antivir...me-edition.htm |
09.11.2008, 15:17 | #4 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Вы Касперского сами не ставили, он сам посебе появился? Похоже на хвост этого антивируса.
Conrad, Пуск - выполнить - msconfig, для начала посмотрите что у вас в автозагрузке. В панели управления-установка и удаление программ посмотрите внимателнее, возможно вы деинсталировали не все, относящееся к этому?
09.11.2008, 17:52 | #5 (permalink) |
Веб-ом сканировал. Он ничего не нашел, кроме архива из карантина. Комп глючит сильно, особенно в онлайне. Глючит даже при отключеном Вебе. При запуске все равно вылезает АВ2009. Как же его вычистить?
Касперского не ставил никогда. Однако, АВ2009видимо, инсталировал. Сейчас посмотрю еще раз. |
09.11.2008, 17:57 | #6 (permalink) |
Эта тема обсуждалась тут как минимум дважды. Никакой это не антивирус. И не часть другого антивируса. Это программа-обманщик.
Как удалить AntivirusPro 2009 Программы лжецы-вредители... |
09.11.2008, 18:20 | #7 (permalink) |
Посмотрел msconfig, были галочки в автозагрузке, снял. При запуске не появился. Пока вроде не тормозил, но ярлыки не перемещаются как положено. Сейчас попробую пройти по последним ссылкам.
Все равно торможение бывает, так что я подумываю о переустановке системы. Вопрос: при переустановке теряется весь диск С или только папка Windows? остаются ли програмные файлы? |
09.11.2008, 20:59 | #8 (permalink) |
IDDQD
Conrad, самый нормальный вариант с переустановкой - это с загрузочного диса и с предварительным форматированием. При этом все даные с диска C удалятся, незабудьте все даные скопировать на другой диск.
вирус антивирус2009 |
