14.09.2014, 21:00 | #1 (permalink) |
BIOS ROM checksum error
Award BootBlock BIOS v1.0 Copyriht (c) 2000, Award Software, Inc. BIOS ROM checksum error Detecting floppy drive A media... Материнская плата: Foxconn 945G7MA-8EKRS2 При этом ни какая конфигурация клавиш не работает т. е. клавиатура не реагирует вообще. При включении сразу же вылезает эта надпись и в биос залезть нельзя. Сброс настроек делал, батарейку менял, ни чего не помогает. |
14.09.2014, 21:00 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты Мануал по BIOS, прошивка BIOS CPU error |
14.09.2014, 21:18 | #3 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
В аналогичной ситуации на рабочем компе помогла старая клава PS/2, взятая на пару минут у соседей.
15.09.2014, 14:10 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Похоже на смерть биоса, дешевле выкинуть, чем паять и перепрошивать.
15.09.2014, 15:52 | #6 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
А флоп вообще подключен? БИОС пытается определить флопик. Попробуйте отключить флоп.
Урраа!!! Зарработало!!! |
15.09.2014, 16:00 | #8 (permalink) |
Тогда можно взять с точно такой же платы, запустить, потом вынуть на ходу рабочий, вставить обратно неисправный и перепрошить. Или, если есть возможность, прошить эту микросхему в программаторе.
15.09.2014, 17:08 | #10 (permalink) |
BIOS - это тоже программа, но она строится под конкретное "железо". Даже разные версии одной платы одного производителя могут иметь несовместимые биосы. Есть хитрый вариант прошивки. Если имеется другая плата с точно такой же микросхемой, можно найти версию прошивальщика, позволяющую отключить различные проверки, загрузиться на той плате, вынуть родную микросхему биос, вставить неисправную с вашей платы и прошить. Я такое делал. Разумеется, не забываем о заземлении и прочих предосторожностях при замене микросхем на включенной плате.
