08.12.2013, 20:26 | #11 (permalink) |
08.12.2013, 20:26 | |
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее Магнитола не видит флешку ПК не видит флешку Ноутбук не видит Wi-Fi Ноутбук не видит флешку Ноутбук не видит DVD |
08.12.2013, 21:03 | #12 (permalink) |
Вот ещё вдогонку.
И ещё - на сайте adata есть repair online, если зарегистрироваться. USB Flash Drive Online Recovery_RMA Service_Support_ADATA Technology |
08.12.2013, 21:22 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Значит так, Максим. Первый экстрактор выдал, что скачайте новую версию. Скачал. 7.7 Далее все запустилось, но сказал, что нет флешек вообще для анализа, хотя вставлена и диспетчером определяется как USB MEMORY BAR USB Devise. Далее. Включил второй ( СПАСИБО!) SM1...110317. Пошла работа минуты две. Потом выдала: Bad Block over setting (11)(User - 15480(M)>FM-12036(M). Может еще что кардинального предпринять? Уж помирать, так с музыкой!!!)))... пойду зарегистрируюсь....Пиши...
08.12.2013, 21:36 | #14 (permalink) |
Василий, бэды там. Можно попробовать занулить флешку при починке, в той же утилите. В опциях есть "erase all blocks"? Если есть - поставьте галочку. В capacity settings поставьте original, а где количество обнаруженных бэд блоков - поставьте 15500, для начала. И на этой утилите свет клином не сошёлся. А что экстрактор выдал - прикрепите картинку.
08.12.2013, 22:10 | #15 (permalink) |
..ща...там такая регистрация, пипец..))
08.12.2013, 22:41 | #17 (permalink) |
Переподключали?
Возможно, там принудительно надо smi-драйвер вводить. Ещё вот детектор. Посмотрите на flashboot, и на сайте adata пробуйте, выкинуть всегда успеете. |
08.12.2013, 23:19 | #18 (permalink) |
Ох и заморочка.)) Легче пару систем установить. Вот сейчас как события идут. Так и не зарегился на ADATA. Требуют коробочный код(которого, разумеется нет) либо S/N код. Он у меня, мелко так, прорисовывается на штеккерном металле. 14 знаков. Последний не принимает и начинает крутилка вертеться( проверка). Бесконечно. ,,, Далее. Вы сами то прогу SM1 запустите, или скрин дайте. Я ничего похожего не на шел. В @Bycnhevtynf[(Tools) нашел Multiple Erase All. Жму ее. И что то там начало делаться. По окончанию, после опять контроля получаю всего 1 бэд!! Теперь емкость отображается через Свойства-Оборудование-опять свойства-Изменить- Тома-Заполнить. И вырисовывается емкость в 15474 Мб....Во как. Но форматироваться при установке штатно не хочет, в любой системе ( не заканчивает) Советуйте дальше как двигаться? Может еще раз на Multi и этот один бэд исчезнет? ))) Очень на Вас надеюсь. Свернем этой дуре башку вдвоем...
08.12.2013, 23:28 | #20 (permalink) |
За вторым проходом исчез и последний бэд. А , вообще-то, что с этой прогоя делать? На клавишки жать по очереди и соглашаться? вот там их 16. Что делать? ))))
