09.12.2013, 10:12 | #41 (permalink) |
s.formatter не видит флеш? |
09.12.2013, 22:42 | #42 (permalink) | |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
По поводу первого, я Вам верю и не сомневаюсь в вашем опыте, но бывает решение кроется в самом простом, что мы упорно игнорируем. Напряжение не нужно мерить высокоточным прибором, там может оно будет и нормальным, но если подцепите параллельно адаптер 5 Вольт, проблема может и уйдет. Там дело в динамике потребении тока и в каких-то долях секунды просадка может иметь значительные величины достаточные для сбоя обмена и управления. Попробуй, попытка не пытка, если ничего не изменится - тогда большой пардон, но имей в виду на будушее... |
10.12.2013, 11:40 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Перешел к работе с флешкой из под DOS. Некоторые операции занимают, ну очень много времени. Обязательно отпишусь о результатах. Пишите все, у кого какие мысли по поводу темы. Спасибо. ))
10.12.2013, 12:26 | #44 (permalink) |
Василий, Вы пробовали сделать так, как написано здесь- http://www.tehnari.ru/978629-post31.html и здесь - Ноутбук не видит флешку ? Каковы результаты?
10.12.2013, 13:16 | #45 (permalink) |
Да, конечно. И, вообще вот сколько уже напробовал:
A-DATA-1166682780_USB_Flash_Disk_Utility_Silicon Motion ChkFlsh Reanimation_Flash SMI_MPTool_SM321CC_I1021_v1.17.71_v1 SMI_SM3257EN_v2.03.37_110317 SMI_SM3257ENAA_MPTool_V2.03.58_v8_K1129 usbflashinfo_7.7 ChipEasy_EN_V1.5.6.6 Alcor_QCTool_v.1.0.2.11 AlcorMP(110427.MD) D-Soft Flash Doctor 1.4.1 RC1 Portable EzRecover FCMPTool(040300.MD) Flash Memory Toolkit 1.20 PRO F-Recovery for CompactFlash 2.1 GetDataBack 3.66 и еще какие-то, даже не запомнил. Все результата не дали. И вдруг, бздюшка в 388 Кб, ровно в 4 секунды (!) вылечила. Это S_Formatter_v3.1.1.1_V7. Вам, Максим, такое огромнейшее спасибо! Крепко жму Вашу руку! Радость, однако, оказалась не долгой. При подключении флешки система стала стопориться намертво. Все из-за бэд-секторов. Появляется флеха минуты через 2. Открыть,зайти в свойства, включить любую программу, хоть как-то с ней связанной - невозможно! Ноут не вкл. и не откл. если она вставлена. Как только отсоединяешь - полный порядок. Пишу с другого ноута. Сейчас флешка проходит ремонт на HDD Regenerator. 10-й час.)) Далее буду пробовать низкоуровневое форматирование. И за прогу, а главное за чуткость и упорство, огромно Вас благодарю, Максим. Не уходите с ветки. Я отпишусь. Другим тоже, думаю, полезно будет почитать. ... давно б выкинул ее, но тут так втянулся. Интерес, будь он неладен..)) |
10.12.2013, 13:32 | #46 (permalink) |
Если не справились заводские утилиты (smi), а после форматирования опять появляются бэды, то прогноз не очень хороший, посыпалась память samsung, которая там внутри. Можно попробовать подсунуть smi-драйвер и повторить операцию с scan и т.д, erase all и т. д..
Если только ради интереса. Т.к. эта программа - маркетинговая пустышка, она не лечит, а маскрирует проблемы на время, или усугубляет проблемы. Не пользуйтесь ей ни при каких обстоятельствах. это уже делала smi. Можете, ради интереса, попробовать hdd low level format tool. Вот только ради интереса. Не за что мне спасибо, Вы сами всё делаете, с энтузиазмом. |
11.12.2013, 01:06 | #47 (permalink) |
Все. Терпение мое не беспредельно. 17,5 часов. 75% и ни одного не выявлено. Однако, Вы правы. ... ща на низкоуровневое пойду. ... А, что Вы там, про подсунуть драйвер? Это как?
11.12.2013, 01:30 | #48 (permalink) |
Зато у регенератора его хоть отбавляй.
После того, как флешка "тестировалась" им 10 часов... Алгоритм его, вкратце, такой: не важно - сектор или ячейка памяти, - регенератор будет много раз пытаться перезаписать плохой сектор, даже не проверяя, повреждён ли он физически, смысл - получить временно читающийся сектор. В результате, сектор будет замучен. Сравните - smi - несколько минут, регенератор - 17 часов, и то не всё. Что там можно 17 часов делать? Мучить ячейки. Или мучить труп. Про драйвер - в папке с smi - UFD_MP\FactoryDriver - документация по подстановке заводского драйвера smi в ОС вместо стандартного и дальнейшая работа. Сделайте так, как уже пробовали (см. рисунки). С этим драйвером. Вот тогда Ваше терпение обретёт свободу. |
11.12.2013, 01:51 | #50 (permalink) |
Ждать нет смысла. smi Вам нужна.
В некоторых dr-фирмах, где спецоборудование с программным комплексом, есть бесплатная диагностика. Не знаю, есть ли в Самаре фирмы с б\пл диагностикой, но там-то Вам выдадут точный ответ. Мы же только можем использовать заводские утилиты. |
