Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 15.07.2013, 22:48   #1 (permalink)
Noom
Exclamation Виснет система
Здравствуйте! Глюк произошел совсем недавно. Примерно месяц назад. Небольшое вступление...
В один прекрасный день мне надоело греться у моего компа и я наконец решил его почистить от пыли. Думал греется процессор, открутил, почистил, поставил обратно, да термопасту не поменял (её не было) компьютер стал сам по себе лагать, игры вообще упали в производительности, полазил по интернетам и смекнул что дело в термопасте и нагревании проца (температура доходила до 100 градусов) намазал значит его термопастой, вставил обратно, всё заработало, тормоза ушли, температура 40-50, игры идут как раньше. Но комп продолжал меня греть. Потом я наконец смекнул что это всё блок питания, открутил его (провода никакие в материнке не трогал) обнаружил что не работает кулер. Потащил его в сервисный центр, там сказали что сама плата перегорела и замена кулера бесполезна, ну я согласился, один фиг старенький уже 2.5 года отпахал, почему бы не потратить 1.5к на новый. Заменили, привезли на следующий день, компьютер теперь в прежнем нормальном состоянии (по железу).
А теперь к сути самой проблемы которая беспокоит даже после наведения порядков с железом- компьютер через раз после загрузки винды ОЧЕНЬ туго начинает соображать (windows 7x64 лицензия), он может загружаться после ввода пароля по 2 минуты, одну папку открывать бывает не в состоянии- виснет, зайти в браузер вообще дай боже, виснет даже если тыкнуть на значок "пуск"... От всего этого спасает при загрузке компа нажатие на клавишу f8 и последующий запуск "последней удачной конфигурации", тогда система работает нормально, правда если долго лазить в браузере, тоже могут начатся подлагивания и в конце концов всё опять начнёт лагать, курсор, как бы правильно выразится, не меняет форму, проваливается под окно, то становится неизменным в роли стрелок, пальца руки или еще чего, если быстро выйти из браузера и не заходить в него минут 10 то можно заново запустить и вполне себе еще дальше комфортно сидеть. То есть, если загрузить компьютер обычно (без последней удачной конфигурации) он начинает дико тупить и лагать) как буд-то бы я прошу его открыть не одну папочку, а одновременно запускаю 15 процессов.
Проводил проверку оперативной памяти, делал дефрагментацию диска, проверял системный раздел жесткого диска на ошибки, чистил реестр CCleaner'ом ну и конечно же проверял на вирусы (KIS 2012). Ничего не помогло. Переустанавливать винду из за такой мелочи не хочется. Наверняка есть менее хирургический способ решить проблему. Так же, помню еще когда первый раз снимал кулер с процессора, у него было 2 провода, один от кулера на самом процессоре, второй от кулера рядом с процессором, но на системном блоке, я забыл как они стояли (какой выше какой ниже) и видимо не правильно воткнул, тогда комп крякнул и предложил проверить систему на наличие ошибок. Я ждал этого наверное час, но ничего не происходило, бегунок просто бегал туда-сюда и всё. Я психанул, выключил, поменял провода местами, понял что ошибка была в этом, больше комп не крякал, значит всё воткнул куда надо. Может и в этом была проблема, но я как то в этом сомневаюсь... Если да, то как в этом случае поступить? Лазил по интернетам ничего не нашел по теме, у людей есть похожие симптомы, но они сопровождаются и другими явлениями (отключение диспейчера задач, блокировка сайтов антивирусов) у меня ничего такого нет. Правда в последнее время и загрузка последней удачной конфигурации не всегда помогает. Спрашивал на нескольких форумах, но там ничего кроме переустановки винды, смены винта, проверки винта (проверял на несколько раз) на ошибки и прочих подобных односложных ответов ничего не советуют.
Надеюсь на ваши ответы, советы и т.п. Заранее спасибо за внимание и ответы. Если вы ничего не поняли из этой тонны текста и воды, спрашивайте, постараюсь ответить конкретнее
Noom вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам потратить минутку и прочитать схожие обсуждения
Виснет система при подключении фотоаппарата
QIP наглухо виснет
Терещит звук и виснет система
Виснет браузер IE-8
Виснет при загрузке
Старый 15.07.2013, 22:59   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Попробуйте отключить автоматическое обновление и протестировать работу системы в этом режиме.
Старый 15.07.2013, 23:16   #3 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
брандмаузер выключи и обновление, потом поройся и лишние службы повыключай (типо нет принтера - зачем лишняя служба будет ресурсы жрать? )
PiNcHeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 23:20   #4 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Еще могу порекомендовать удалить CrapCleaner и забыть о его существовании, но вы ведь все равно этого не сделаете .
Поэтому напишу просто - выполните восстановление системы с установочного диска. Выберите восстановление реестра и запуска системных программ.
Старый 15.07.2013, 23:29   #5 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Еще могу порекомендовать удалить CrapCleaner и забыть о его существовании.
Присоединяюсь к рекомендации.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 23:37   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Напиши полную конфигурацию железа пк.
и дальше видно будет что советовать.
Старый 17.07.2013, 02:16   #7 (permalink)
Noom
1. А чем так мешает CCleaner системе?
Кстати версия с неполадками в реестре мне кажется наиболее вероятной. Может и правда клинер чего не того удалил... Но так же помню что как то пробрался ко мне какой то дебильный вирус чтоле, который просто открывал в начале запуска такое cmd окно и запускал определенную страницу в браузере самопроизвольно, в том числе самопроизвольно запуская браузер. К сожалению забыл адрес этой страницы, но читая в инете нашел совет с удалением определенной ветки реестра. Собсна я её всю в ручную удалил, но не припоминаю чтобы сразу после её удаления при перезагрузке начались такие косяки.
Автоматическое обновление Windows? Так оно у меня не автоматическое, он мне всегда пишет мол "доступны новые обновления" и ждёт моего согласия на скачивание\установку.
Старый 17.07.2013, 18:27   #8 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Сообщение от Noom Посмотреть сообщение
Вот оно у Вас стоит на "спрашивать перед установкой", а нужно вобще выключить проверку обновлений
CCleaner ничем не мешает абсолютно. Чесно говоря, намного легче снести ОС и переустановить заново, чем пытаться восстановить порубаный реестр. ИМХО
Старый 17.07.2013, 18:45   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Некорректно работает с реестром и было зафиксировано много случаев, когда эта программа после чистки удаляла файлы, необходимые для нормальной работы системы, вследствие чего потом наблюдались проблемы. Эта тема уже обсуждалась на нашем форуме.
Старый 18.07.2013, 04:44   #10 (permalink)
Noom
Сообщение от stt Посмотреть сообщение
Просто как то странно что 2 года она, (ОС) с этой проверкой обновлений спокойно "держала удар" и стабильно работала.
Видимо мне желательно вернуть компьютер к состоянию реестра мая, потому что тогда ничего подобного еще не замечалось.
Расскажите пожалуйста про восстановление системы с загрузочного диска? Ибо точек восстановления за май уж явно не осталось (самая старая от 4 июля)
P.S. вообще заметил что как то по дебильному работает запись точек восстановления на 7 (со стандартными настройками) я конечно понимаю что можно и там поковыряться и настроить всё по своему желанию, но тем не менее помню старые времена на ХРюшке, которая помнила точки восстановления аж полугодовой давности.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
