14.04.2013, 18:54 | #1 (permalink) |
Сhecking file system on c
Очень надоедает,как её убрать. Пробывал заходить диск С -свойства диска на проверку ошибок.Показывает всё тоже самое что и перед загрузкой Виндовса 7,разницы нет и так по кругу. Заходил в реестр искал Bootexecute нашел там стоит autocheck autochk *,нужно там менять что то или нет? Вчера может за этого может нет,это было впервые на компьютере произошел сбой,экран по крайям уменьшился на 2 см,как я понял полетел драйвер видеокарты.Пришлось запускать восстановление системы.То есть еще та гемморойная вещь этот checking... Что делать подскажите,а то проверку чекинга ждать от 15 минут до 1 часа пока он проверит....да и то без толку. |
14.04.2013, 18:54 | |
В похожих обсуждениях зачастую можно найти полезные ответы ES File Explorer Checking file system Windows 7: possible data corruption in the file Fo File Manager - удобный файловый менеджер ES File Explorer – файловый менеджер |
14.04.2013, 19:02 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Стоит дождаться окончания теста,по идее находит битые файлы и кластеры,и при следующей перезагрузке исчезает.Если вы думаете,что у вас всё в порядке при появлении этой проверки просто нажмите ESC.
14.04.2013, 19:23 | #4 (permalink) |
Спасибо,что напомнили по поводу антивируса,как раз перед всей этой мозготряской у меня стала появляться заставка от Касперского 2013, что мол так и так установите Мастер настроек или мастер управления.
Предлагает сделать разными способами я выбираю пробную версию он подтверждает. Но понятно этот чекинг продолжается... Предлагаете удалить Касперского и переустановить его? |
14.04.2013, 23:03 | #5 (permalink) |
Хотел отписаться действительно действительно геморрой создал Касперский,переустановил новую версию заработал нормально.
спасибо большое Николай С |
14.04.2013, 23:08 | #6 (permalink) |
Это уже не первый случай выноса мозга KAV.
Вроде, всем хорош антивирус, но временами выкидывает такие фортели... |
