08.08.2011, 14:19 | #1 (permalink) |
Не удается запустить Windows
Windows - system32 - config - SYSTEM А диск с которго я установил windows(xp sp2)у друга,который уехал =( И сейчас у меня диск с таким же вроде windows(xp sp2). Я попытался запустить его через биос,но все равно остается этот экран. Так что расскажите пожалуйста как можно установить другую винду? |
08.08.2011, 14:19 | |
Тут может содержаться интересующая вас информация Не могу запустить службу Windows audio на Win7 Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла Не удается создать подключение Как запустить Паскаль на Windows 7? |
08.08.2011, 14:37 | #3 (permalink) | |
08.08.2011, 14:45 | #5 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Попробуйте при загрузке ОС войти в меню выбора режимов загрузки (F8).
Выберите режим с поддержкой командной строки. Откройте командную строку от имени администратора (диск с XP должен быть в приводе). Выполните команду sfc /scannow. Подробней об этом можно почитать тут: http://support.microsoft.com/?kbid=310747 Если загрузка в этом режиме недоступна, загрузитесь с установочного диска XP, и войдите в среду восстановления RE, далее перейдите в командную строку и там выполните команду sfc /scannow. Средство проверки целостности системных файлов должно заменить поврежденный файл на его работоспособную копию и проблема с загрузкой должна быть решена. Daniellos, объясните, зачем делать проверку жесткого диска и тем более оперативной памяти, когда сама система явно ругается на повреждение/отсутствие важного файла? |
08.08.2011, 14:57 | #6 (permalink) | |
08.08.2011, 15:13 | #9 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сам сталкивался с таким случаем, правда давно это было... Переустанавливаю Винду - ошибка вылазеет, не помню какая, короче в системник полез, наобум изъял планку - всё, система пошла. А в другой раз ставил на битый винчестер - та же проблема, что у парня сейчас.
08.08.2011, 15:13 | #10 (permalink) |
Явный оптимист
Возможно дистрибутив битый , поищите другой.
