06.10.2009, 20:55 | #1 (permalink) |
Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла
Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего фаила: Windows root>\system32\ntoskrnl.exe |
06.10.2009, 20:55 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы Не могу запустить службу Windows audio на Win7 Не удается запустить Windows |
06.10.2009, 21:09 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Ищите установочный диск с системой и попробуйте восстановить.
Данная ошибка может также возникать при повреждении файловой системы винчестера в результате некорректного завершения работы (выключения) или при физическом повреждении диска, поэтому могу рекомендовать также провести проверку дисков на ошибки.
Убить всех человеков! |
06.10.2009, 21:33 | #3 (permalink) |
дело в том что я пытаюсь устоновить систему, причём пробывал уже всякие диски и разных Сервестных покетов и 3 и2, и Windows7-тоже пробывал а всё в таком же положении
06.10.2009, 21:38 | #4 (permalink) |
после копирования устоновочных фаилов->следует перезагрузка и потом должна быть установка ,а всё встаёт колом. Пробывал форматировать через Акроник, и разбывать жёсткий. Безнадёжно. Как я понемаю у меня слетел Загрузочный сектор на жёстком, но я не знаю как его востоновить. Вычетал что в консоле прописывать нужно Fixboot пишет что создал, но не помогает
06.10.2009, 21:51 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
жесткий, насколько разделен?
про тестируй с другим приводом Сд \ Двд |
06.10.2009, 21:55 | #6 (permalink) |
support
1. Проверяйте оперативную память программой MemTest на наличие битых ячеек. При обнаружении неисправности - заменяйте. В идеале - проверьте на другом компьютере.
2. Внимательно осмотрите материнскую плату на предмет вздутых или потекших конденсаторов. При обнаружении таковых - перепаивайте. 3. Промониторьте температуру устройств, желательно, при помощи раздела Temperature Monitor в BIOS. При высокой температуре примите меры к ее снижению - очистите систему охлаждения от пыли, замените термопасту. 4. Проверьте винчестер на ошибки на другом компьютере.
06.10.2009, 22:03 | #7 (permalink) |
дак вот я и снял этот жёсткий диск и поставил на свой компьютер, и попробывал поставить систему, я подумал что их компьютер глючит(материнская плата), а как выеснилось что это жёсткий диск, то что я сейчас свой подцепил и как видите сижу в интернете и советуюсь с вами. Это уже сто процентов понятно что что то с жёстким диском. А жёсткий не разделён, сейчас один раздел на нём
не клонируй темы пожалуйста. модератор |
07.10.2009, 09:30 | #8 (permalink) |
Prohorsergio
я сталкивался с подобной проблемой... советую сохранить нужную информацию на другой винчестер, скачать программу mhdd и сделать загрузочный floppy, далее загрузиться с этого floppy и для "больного" винчестера выполнить команду erase. это уничтожит ВСЕ данные на диске! затем произвести разметку любой доступной программой. p.s. обращаю ваше внимание на то, что люди которые отвечают на ваши вопросы тратят свое личное время и делают это по своей доброй воле, следовало бы относиться к этому соответственно - здесь никто никому ничем не обязан, не нужно ничего требовать и кричать, что вам никто не помогает. также обращаю внимание на то, что вам было сделано замечание с позиции модератора, однако с вашей стороны реакции не последовало, в связи с чем выдано предупреждение. надеюсь на ваше понимание и плодотворное сотрудничество в дальнейшем |
11.07.2010, 22:13 | #10 (permalink) |
Вчера возникла такая же проблема. Причем на пустом месте, я ушла минут на 40 и оставила компьютер включенным, когда вернулась папки и программы перестали открываться, после перезагрузки-черный экран и сообщение об ошибке (мол отсутствует ntoskrnl.exe). Я не стала заморачиваться с восстановлением и просто переустановила винду. После установки драйверов перезагружаюсь и опять таже ошибка. Кароче так я переустанавливала 4 раза разные сборки и чистую винду, но все равно рано или позно вылазила ошибка. Boot.ini проверила. Запускала с диска агент восстановления и там пробывала CHKDSK, fixboot, fixmbr, bootcfg/rebuild Кстати сам файл ntoskrnl.exe никуда не делся и лежит в windows\system32, но я все равно заменила его ntoskrnl.exe с установочного диска-не помогло. Пожалуйста, помогите! Вся надежда на вас.
