Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 16.05.2011, 17:13   #1 (permalink)
aleksandrovna
По умолчанию Как сохранить документы при переустановке ОС?
Такой вопрос: обязательно ли форматировать диск с виндой перед установкой новой? Как сохранить документы, которые на нем?комп перезагружается постоянно.
Изменил название темы. Модератор.
aleksandrovna вне форума   Ответить с цитированием
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики
Вопрос по переустановке Windows
Проблема при переустановке Windows
Старый 16.05.2011, 17:24   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Перезагружается? проверьте температуру процессора, а также просканируйте систему на вирусы...
Сохранить документы можно, скопировав их на 2й логический диск(если он имеется)
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 17:31   #3 (permalink)
aleksandrovna
спасибо, а как все таки сохранить инфу?у меня винда на диске с, новую установить на d, как я понимаю?я нашла инструкцию по установке винды (первый раз это делаю), а там пишут, что надо форматировать, нужно просто пропустить этот пункт?извиняюсь за свой дибилизм
Старый 16.05.2011, 17:39   #4 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Форматировать -весьма желательно , так как бес форматирования, в разделе окажется много дублированых файлов , а там могут находится вирусы. Для сохранения документов можно использовать внешние носители ( CD , DVD , флеш, и внешние диски) . Если установленна лицензионная ОС то при переустановке установщик предложит сохранить копию существующей ОС и укажет формат файла и по моему размер. Можно сохранить необходимую информацию и на другом логическом или физическом диске.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 18:37   #5 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Сообщение от aborigen2010 Посмотреть сообщение
смотря какую хотите сохранить, если это программы то никак, если фото, видео или документы то просто скопируйте их на второй диск как и написал Matrix. в основном вся инфомация лежит на рабочем столе, там так же есть кое что в "документ и сетингс", сохраненые игры и всякая такая инфа.
Прежде чем переустанавливать винду необходима выяснить проблему из-за которой комп постоянно выключаеться. Так как сама переустановка может не помочь, а создаст вам только больше проблем, так как уверен вы про корректную установку драйверов не имеете никакого понимания. Возможно вам для начала надо всего лишь его прополисосить внутри аккуратно, тут вроде были такие темы... если не найдете то пишите еще
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 18:51   #6 (permalink)
denisa8080
любитель звука
Да правильно говорят парни.
Сохрани на диск, флешку. Сколько там у вас инфо?
denisa8080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 19:04   #7 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Судя по всему, чтобы сохранить инфу, Вам нужна рабочая ОС, а таковой нет...
Есть два варианта: подключить винчестер к заведомо рабочему компу и скопировать нужные файлы и попробывать загрузиться в безопасном режиме (винда ведь вроде грузится но перегружается?)
Теперь относительно вопросов: если это не новый винт, то форматировать не обязательно... при установке винды повторно (для ХР), система создаст еще одну папку виндовс (001) и папку с именем пользователя (если имя отличатся от предыдущего). после установки винды, старую папку виндовс можно удалить (как и ненужных пользователей). Остальные папки (типа програм файлс), винда заменит на новые.
Как сохранить доки, я написал выше, а как не потерять - это другой вопрос:
в следующий раз, пользуйтесь антивирусом и регулярно обновляйте базы, в свойствах моих документов, укажите путь на диск Х и папка перенесется на нужный диск. Старайтесь не хранить важной инфы на рабочем столе.
Старый 02.06.2011, 11:50   #8 (permalink)
Frenk.Kz
Ещё можно попробовать с диска операционку загрузить (буде сможете найти такой дисочек). Диск называется - ХРЕ либо Windows PE, может ещё Xaser помочь. Ну, а далее все просто: вручную удаляете всё кроме того, что нужно сохранить на диске С и, поменяв диск в приводе на установочный Винды, запускаете установку. ИМХО должна винда сесть ровно и чисто. Единственное, что требуется настоятельно сделать сразу же после установки чистой системы и дров с софтом - это проверить антивиром второй логический раздел, могет статься там сидит та самая бяка, какая Вам и портила всю жисть с компутером...
Frenk.Kz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
