05.08.2010, 20:07 | #1 (permalink) |
Странный глюк Win7 максимальной
Ни в одном браузере на 7-ой Максимальной не могу открыть письма в почте Майл.ру.Браузеры Опера,Google Chrome,и IE8.Веб-интерфейс ящика работает не полностью,Внизу жёлтый треугольник с восклицательным знаком и надписью "Ошибка на странице". Второй системой у меня стоит ХР,там всё открывается.С другого ноута,но через мой модем, стоит 7-ка,тоже всё открывается!Вирусов нет,шпионов тоже.Сервер Майл.ру ни при чём,ошибка в системе.Набор Нод32+Ad Muncher и браузеры на всех системах одинаков. В чём может быть дело? Заранее благодарен.Михаил Сведения об ошибке на веб-странице. Агент пользователя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C; InfoPath.3) штамп времени: Thu, 5 Aug 2010 06:19:41 UTC Сообщение: Объект не поддерживает это свойство или метод Строка: 9343 Символ: 2 Код: 0 URI-код: http://img3.imgsmail.ru/адрес страницы |
05.08.2010, 20:07 | |
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса Странный BIOS Странный звук Странный трансформатор Глюк с win7 Странный глюк с переименованием папки Странный вирус |
05.08.2010, 20:23 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
После чего появилась проблема? Что-то устанавливали?
05.08.2010, 22:30 | #3 (permalink) |
Проблема началась после удаления Promt-переводчика,это я так думаю..Когда он стоял,IE8 несколько раз выдавал ошибку.Но причём здесь другие браузеры?Он туда не интегрировался...
05.08.2010, 22:38 | #4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
и сделайте чистку кеша днс - в командной консоли ( win+r и команда cmd) - сделайте запуск команды ipconfig /flushdns . и соответственно чистка реестра - после удаления программы. |
06.08.2010, 08:38 | #5 (permalink) |
Выполнил все рекомендации от Олега.Ничего не изменилось...
А обновления от Майкрософт могут вызвать такой глюк? |
06.08.2010, 14:41 | #6 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
+ попробуйте для проверки отключить Нод32 и аd Muncher ( если кто то из них блокирует) |
06.08.2010, 20:19 | #7 (permalink) |
IE8 идёт вместе с 7-ой.Нод32 и аd Muncher сносил для чистоты эксперимента.Эффект нулевой...Ставил я дня четыре назад новый Промт,переводчик,надо было файл PDF перевести,и после первода снес за ненадобностью.Пока он стоял дважды IE ошибку выдавал.Но другие то браузеры причём?Он же в них не интегрировался!Проверил реестр на записи от Промт,всё чисто...Даже откат системы сделал - всё бестолку!Сейчас у себя найду команду для удаления IE8 через cmd,и проверю другие браузеры.
Снёс три последних обновления,тоже не помогло...Впору святую воду брать и злого духа изгонять! |
06.08.2010, 20:32 | #8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
плагин который блокирует не правильная запись в хостс файл которая так же блокирует.. вот некоторое что могло быть .... если софт не лицензионный был... на вирусы скан делали? скачайте вот это ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe - и сделайте в безопасном режиме проверку. |
08.08.2010, 05:39 | #9 (permalink) |
Нашёл ведь в чём дело!Показывал знакомому как качать с Торрента программой µTorrent.Остановил закачку и удалил её вместе с файлом.Но файл то не удалился!И остался недокачаный AVI-файл на диске!И пошли глюки!Если на ХР просто проводник глючит и виснет в таком случае,то на 7-ке свои заморочки!И нашёл то его вчера случайно - чистил папки!И всё заработало!!!!
