24.05.2014, 05:49 | #11 (permalink) |
Вот здесь хорошо получается: Схема запуска установки проста, - переписываем с помощью утилиты BOOTICE MBR жёсткого диска, в результате чего при перезагрузке компьютера GRUB4DOS запускает диспетчер загрузки bootmgr. Далее процесс установки протекает в обычной последовательности, как с компакт диска, Дистрибутив нужно распаковать в корень любого раздела. Если хотите произвести «чистую» установку, то не надо дистрибутив распаковывать в тот раздел где находится операционная система! Далее запустить файл setup.exe. Но тут есть одна особенность из-под Windows XP, - не запустится. Да и при некоторых повреждениях, а также сборок Windows 7, - тоже не запустится. Будет выскакивать ошибка 0x8030002F Причём в Windows 7 запустить установку можно даже из командной строки через меню устранения неполадок в начале загрузки! Подробнее: Ищем поиском: Установка Windows 7 с жесткого диска. |
24.05.2014, 05:49 | |
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков установка нового жесткого диска Установка новго жесткого диска ACER 5100 установка жесткого диска большей емкости |
02.09.2014, 03:08 | #14 (permalink) |
Я сегодня пробывал, запустить windows c жесткого диска. У меня win7 стояла ужасно глючала пришлось переустановить . Скачал сперва windows7 iso, разархивировал в отдельную папку под названием wint.2
Далее перезагрузил комп, не дожидаясь загрузки нажал F6, далее попросят нажать F8, в окне выбираем строчку устранение неполадок в компьютере, смотрим описание внизу в этом же окне, главное чтоб не было ошибок . Выскакивает окно параметры восстановление системы жмем там далее. Вас попросят вести пароль. Далее жмете на командную строку. 3 Желательно чтоб у вас на компе стояла программа "totalcmd" С командной строки я вызвал программу "totalcmd" и там я нашел папку с windows7 и загрузил его. В принципе если знаете, как называется папка с windows 7, то можно и с командной строки. 4 После нажатие setup.exe, я ждал около 4 - 5 мин начальной загрузки потом все загрузилось быстро. Не знаю с чем это связанно . Но советую 20 раз по setup.exe долбить. Нажали на загрузку и ждем от 4 до 5 мин. Загрузка появиться |
02.09.2014, 10:46 | #15 (permalink) |
Жаль, что рисунок вставить нельзя ...
02.09.2014, 10:52 | #16 (permalink) |
Почему же нельзя?, можно Как вставить картинки в свой пост
02.09.2014, 13:54 | #18 (permalink) | |
Что-то на этом форуме не найду как личное сообщение отправить! Всё есть, ищите поиском «Шпаргалка Чайника.», - там найдёте «Установка Windows 7 с жесткого диска.» Обратите внимание на: Запуск установки Windows 7 с жесткого диска из командной строки в начале загрузки старой Windows 7. Сразу предупреждаю, что такой запуск установки может не осуществится при некоторых повреждениях старой ОС, а также с некоторых сборок, - но при расположении дистрибутива не на одном разделе с ОС, позволяет произвести «чистую» установку с удалением разделов содержащих старую ОС и созданием их заново. Но там есть как и без командной строки запустить установку! |
02.09.2014, 14:32 | #19 (permalink) |
Действия
При нажатие F6
При нажатии F8 Нажимаем управление неполадок компьютера Смотрим на этой же страницы внизу описание, чтоб там не было ошибок. ( цифры или тому подобное ) После этого вылезает окно Далее вводим пароль жмем командную строку Вводим данные работаем в программе totalcmd запуск windows7 |
02.09.2014, 14:48 | #20 (permalink) |
Не надо Тотал Командор запускать, - он оперативную память занимает …
Здесь вам нужно выполнить две команды: Перейти к разделу на котором находится дистрибутив; Запустить в этом разделе файл setup.exe. Дописываем в первой команде: «X:\>windows\system32>E:» и нажимаем клавишу Enter. Здесь вам нужно учесть, что в MS DOS буквы разделов не совпадают с теми, которые вы видите в проводнике Windows (скрытый системный раздел в проводнике Windows не виден, - в MS DOS он виден под буквой C). Во второй команде дописываем: «E:>setup.exe» и нажимаем клавишу Enter. Не бойтесь ошибиться, - в случае ошибки команда просто не выполнится с сообщением об ошибке. Вольт, интересно, почему Вам с двумя сообщениями удалось картинки вставить, - мне форум не предоставил такой возможности. http://www.tehnari.ru/images/attach/jpg.gif |
