Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 10.11.2009, 01:43   #1 (permalink)
EbiS
По умолчанию Компьютер начинает перезагружаться при загрузке Windows
Проблема заключается в следующем:
Компьютер начинает перезагружаться при загрузки Windows, до приветствия не доходит
Пытался зайти через безопасный режим, безуспешно так же перезагружается.
Думал пере установить ХР, безуспешно, как всегда перезагружается. Проверил все контакты, все пере подключил, поменял пасту у процессора, избавился от всей пыли, а итога ноль
С оперативкой вроде все нормально, насчет материнки и бп не знаю.
Раньше с такой проблемой не сталкивался, помогите пожалуйста
EbiS вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам прочитать обсуждаемые темы, которые схожи с вашей
При загрузке Windows компьютер перезагружается
Через час работы начинает виснуть компьютер
Компьютер не хочет ни выключаться, ни перезагружаться
Старый 10.11.2009, 01:47   #2 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Настройки BIOS Сбрасывал?
Xploit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 01:51   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Поддерживаю вопрос.
offtop.
ник у автора топа классный.
Старый 10.11.2009, 01:57   #4 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Несколько вариантов случившегося:
1 - В BIOS случайно сменили режим HDD на AHCI / ACPI / и т.д.
- Решение - Вернуть на IDE / Compatible / Native..
2 - Посмотрите нет ли вздутых кондеров на матери?
3 - Жесткому диску хана
Старый 10.11.2009, 02:07   #5 (permalink)
Long Cat
Или неисправен шлейф и контакты.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 19:02   #6 (permalink)
EbiS
Red face
Сообщение от Xploit Посмотреть сообщение
Сбрасывал не помогло
offtop.
Дада классный, ток удрение на первый слог
Режим IDE стоит
Вродебы не вздутые
Только не жесткий
С шлейфами все нормально, новенькие не так давно поставил.
Кажеться проблемав этом:
Причиной поломки может быть не исправность кулера в бп и можно ли заменить этот кулер на другой?
Последний раз редактировалось EbiS; 10.11.2009 в 22:53
Старый 10.11.2009, 20:18   #7 (permalink)
EbiS
сменил кулер в бп, работает с толкача, появилась новая проблема
При загрузки не доходя до хр выскакивает вот это: NTLDR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart
к чему это не понимаю, так как диск хп стоит как первый
Старый 10.11.2009, 22:37   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Из консоли восстановления выполни команду chkdsk с /p/r
Если не поможет, тогда последовательно команды: fixboot с: и fixmbr.
Старый 10.11.2009, 22:54   #9 (permalink)
EbiS
а что с бп делать, покупать новый?
Старый 10.11.2009, 23:01   #10 (permalink)
Руслан46
Такое сообщение выводится если неудается найти загузочную запись операционой системы на жеском диске, возможно что то с жестким! Можно попробывать загрузить комп с загрузочного диска и выполнить восстановление, хотя если не исправен жесткий то это не поможет
Руслан46 вне форума   Ответить с цитированием
восстановление системы
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
