Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 28.12.2018, 17:23   #1 (permalink)
мистер-х
По умолчанию Сильно тормозит компьютер
доброго всем вечера.
компьютер стал сильно тормозить и постоянно сбивалось время.я сделал следующее: обновил винду.она у меня года полтора не обновлялась тк обновления я выключил.бесят.комп стал еще сильнее тормозить а время стало сбиваться при каждом включении.да еще обновления по часу при вкл. и при выключении.опять отключил обновления и заменил батарейку в СБ.время перестало сбиваться и обновления пропали,но комп как был тормозом так и остался.я предпринял следующие действия:
- проверка утилитой др.вэб курейт на вирусы.нашла 3 шт.
-проверка на вирусы при загрузке ОС.2 вируса.
-чистка реестра после удаления вирей клинером.
-отключил всю автозагрузку кроме антивируса клинером.
-проверил диски на наличие ошибок,с исправлениями.и даже провел дефрагментацию для успокоения души.
заходил в диспетчер задач.думал может какие фоновые проги едят ресурс.нет прц используется на 5-30%.но при этом тормозит зараза.проверял темпиратуру проца по биосу 40-43 гр.С.
еще одна мысль пришла:подключить мой жесткий к другому СБ и проверить антивирем.взял у товарища и вот с него пишу но еще не пробовал.
жду ваших драгоценных советов по устранению этой беды.
вот какой комп:
винда 7 дом.расшир сер.пак.1.
проц AMD Athlon 64x2 dual core 3600+ 2.01 GHz
озу 3гб .DDR1 2GB PC2 6400 +KVR800D2N5/1G
мать не помню,если надо посмотрю.
видуха HD5550 1G DDR2.
мистер-х вне форума   Ответить с цитированием
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации
Сильно тормозит компьютер!
Компьютер сильно тормозит.
Старый 28.12.2018, 17:37   #2 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
S.M.A.R.T. жесткого диска покажите, нужны все атрибуты смарта. Памяти у вас маловато.
Сообщение от мистер-х Посмотреть сообщение
напишите название.
Старый 28.12.2018, 18:18   #3 (permalink)
мистер-х
что такое S.M.A.R.T. жесткого диска?
Старый 28.12.2018, 19:29   #4 (permalink)
мистер-х
название жесткого таково WD 1600AAJS
мать ASUS M2N-MX SE PLUS.
такие названия нашел.
Старый 28.12.2018, 20:01   #5 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
эммм... системная дата сбивается в 99% случаев севшей батарейки cmos материнской платы, вам дорога в магазин за новой CR2032, такую надо.
p.s. озу 3гб .DDR1 2GB PC2 6400 +KVR800D2N5/1G
стоит поменять комп, не задуматься о замене, а поменять!
мой бывший ник Nonemore
Старый 28.12.2018, 20:05   #6 (permalink)
мистер-х
Серёга.я ее заменил.вот текст:....заменил батарейку в СБ.время перестало сбиваться...
Старый 28.12.2018, 20:09   #7 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
на мамке есть sata порты?
думается хдд устал и бэд блоки накопил.
проверить можно викторией, но для точного диагноза надо запустить пк с live cd любого и из под нее проверять
Старый 28.12.2018, 20:19   #8 (permalink)
мистер-х
порты есть.через них и подключены жесткий и сидюк.
проверял диски.нет забаданых блоков.
Старый 28.12.2018, 20:24   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
думается мне проверяли не викторией
Старый 28.12.2018, 20:36   #10 (permalink)
мистер-х
не понимаю как поможет live cd .а виктория с семеркой не работает.
щас какую нибудь прогу найду.попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
