29.12.2018, 17:20 | #21 (permalink) |
подключил жесткий к другому системнику.сделал тест .битых нет.даже на 600 и 200 нет!а на 50 мало!смарт не делается.включается табло UNCN.прочитал это из за матери.больше не знаю что делать.буду менять блоки питания и озу. |
29.12.2018, 19:31 | #24 (permalink) |
ошибок чтения вроде как 321.
какой вердикт,тормозит из за чего? и вот еще мысли:с подключенного к другому системнику жесткого,спокойно смотрю фильмы и играю в игрушки.получается он не виноват. |
29.12.2018, 19:34 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
это в шестнадцатеричном исчислении, в десятеричном 801 ошибка. неизвестно. возможно южный мост глючит.
30.12.2018, 13:48 | #27 (permalink) |
пробовал пальцем юж мост.нормальная температура около 40 гр.поменял бл. питания-результата нет.снял одну планку озу-так же.снял вторую а первую поставил.замирания компа пропали.работает медленно на 1 гб но работает.хотел поменять местами озу с одного СБ на другой.не вышло-разные слоты.зато планка которая у меня глючит у товарища работает(4 слота под разные планки)!!!пробовал контакты тереть-результата не дало.но факт остается фактом:там работает у меня глючит.разве бывает такое?
30.12.2018, 14:02 | #29 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
попробуйте удалить все программы из проводника, как вариант может помочь.
мой бывший ник Nonemore |
30.12.2018, 14:11 | #30 (permalink) |
но ведь раньше комп шустро гонял!
удалить абсолютно все? |
