Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 18.09.2018, 08:33   #11 (permalink)
сергей167
Левая винда, флешку сделал в образ диска.
Пол дня так простояла, ничего не дало.
сергей167 вне форума   Ответить с цитированием
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее
Не могу переустановить windows 7 на ХР
Не могу переустановить Windows 7
Не могу переустановить Windows!
HELP!!! Не могу переустановить Windows
Старый 18.09.2018, 12:24   #12 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от сергей167 Посмотреть сообщение
почитайте тут как сделать установочную флешку.
мой бывший ник Nonemore
Старый 18.09.2018, 14:29   #13 (permalink)
сергей167
Образ диска создан верно, виндовс идет к установке - проверял на другом компьютере, так же решил поставить жесткий диск на другой компьютер и форматировать - форматировал и проверил устанавливается ли виндовс на том компьютере - все гуд, после вернул на свой, сейчас устанавливаю, а он так же не дает.
Старый 18.09.2018, 15:08   #14 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
и виснет на этом "Verifying DMI pool Data Update Success"
Поиск по вашей записи что в кавычках, выдает много инфы. К примеру-
"Сообщение verifying dmi pool data — означает, что выполнялось считывание этой таблицы и сверка ее содержимого с текущей конфигурацией. Обычно зависание с таким сообщением может быть вызвано многими причинами, например, неисправность материнской платы, батарейки, блока питания, какой либо карты, установленной в слот, неверной перепрошивкой BIOS и т.п..
Попробуйте для начало сделать следующие:
сбросить содержимое CMOS ( загрузить оптимальную конфигурацию Bios, для этого нужно в него зайти и выбрать один из след пунктов ( Load Setup Defaults, Load Optimal и т.п. )
сбросить содержимое буфера DMI и вынудить подпрограмму самотестирования пересоздать его. Обычно это можно выполнить с использованием настройки в BIOS разрешением пункта «Reset Configuration Data» («Force Update ESCD» и т.п — зависит от производителя)
если предыдущие пункты не сработали, попробуйте максимально упростить конфигурацию компьютера, отключив как можно больше периферийных устройств, вынув все платы из слотов расширения, и откл. интегрированных контроллеров. Если сообщение уйдет — подключать по одному обратно, искать сбойное устройство.
проверьте все шлейфы, разъемы и питание. чаще всего от них такая проблема."
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 19:52   #15 (permalink)
сергей167
Все перепробовал, однако смотрите какое дело - диск работает на другом компьютере и взяв у другого компьютера жесткий диск с установленной на него виндой - у меня получилось войти в систему и никаких нерушений не было, разве что в драйверах, все же жесткий диск не под мою систему.
Так вот, возможно ли такое, что диск может быть несовместим с материнской платой?
Я порыскал по форумам и такие проблемы встречаются, может быть это решение - взять другой жесткий диск, потому что этот который не включается - от старой сборки и на нем 80 гб всего.
Старый 20.09.2018, 12:09   #16 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Диск не может быть несовместим с мат. платой. Скорей дело в неправильных настройках биоса.
Старый 20.09.2018, 13:14   #17 (permalink)
сергей167
Но я ставил другой диск, а настройки биоса не изменял - система загрузилась, и при этом у другого диска сата 3, а у меня сата 2
Старый 20.09.2018, 19:49   #18 (permalink)
Hapuk
PCHelp*****
Аватар для Hapuk
Глупый конечно вопрос. Но что стоит - UEFI или Legacy?
Hapuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 20:47   #19 (permalink)
Maximuss
так вы что, на древний диск начала 2000 годов винду хотите воткнуть?
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 22:29   #20 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Сообщение от Maximuss Посмотреть сообщение
А что тут плохого что диск старый? Он же рабочий. Читай что хозяин пишет.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
