Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Вопросы от новичков
Старый 17.09.2018, 11:32   #1 (permalink)
сергей167
По умолчанию Не могу переустановить Windows
дравствуйте, сделал новую сборку компьютера, от старой сборки оставил жесткие диски (основной для винды и другой для хранения данных), и блок питания — он менялся на новый.
Все работает, подключено верно, в безопасном режиме могу запустить, диски видит, а в обычном режиме не работает, просто перезагружается, переустановить не дает — ни с диска, ни с флешки.
Ещё пробовал жестий форматировать в безопасном режиме — так же не дает
Выставляю в биос настройки загрузки ОС, далее сохраняю — идет перезагрузка и якобы загрузка, которая просто на одном месте тормозится.
сергей167 вне форума   Ответить с цитированием
Не отчаивайтесь если ответа нет, возможно эта тема уже обсуждалась ранее
Не могу переустановить windows 7 на ХР
Не могу переустановить Windows 7
Не могу переустановить Windows!
HELP!!! Не могу переустановить Windows
Старый 17.09.2018, 11:47   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
во время загрузки жмите F8 и отключите перезагрузку при отказе системы, полученный скрин сюда
Сообщение от сергей167 Посмотреть сообщение
насчет этого подробней
мой бывший ник Nonemore
Старый 17.09.2018, 12:44   #3 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Не могу переустановить виндовс
В биосе нужно выставить приоритет загрузки на устройство, с которого устанавливаешь ОС. Вторым устройством нужно установить жесткий диск на который устанавливаешь ОС. Посмотри параметр секьюр боот, он должен быть выключен (дисабле).
Старый 17.09.2018, 13:21   #4 (permalink)
сергей167
Вот я выставляю параметры, после жму сохранить - компьютер перезагружается, идет загрузка и виснет на этом "Verifying DMI pool Data Update Success"
Старый 17.09.2018, 13:59   #5 (permalink)
сергей167
Вот при попытке обычной загрузки системы, в безопасный режим почему-то не получается зайти - зависает.
Старый 17.09.2018, 14:58   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Проверить диски на ошибки.
Проверить память на ошибки.
Проверить блок питания на присадку напряжений.
Старый 17.09.2018, 15:23   #7 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Я думаю, диск отработал своё. Хотя не синий экран смерти говорит от множественной проблеме.
Каз, прОсадка. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BD%D0%B8%D1%8F)
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 17:06   #8 (permalink)
сергей167
Я зайти в безопасный режим не могу, как я проверю диски-то.
Диск, на который установлен старый виндовс я отключил, а второй оставил попробовать на него установить, с флешки и с диска пробовал - не дает, зависает на словах "verifyung dmi pool data update success
boot from cd/dvd :"
Старый 17.09.2018, 19:02   #9 (permalink)
Maximuss
каким способом была записана винда на диск/флешку?
какой образ используете? (оринал или сборка левая)
Maximuss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2018, 19:09   #10 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
boot from cd/dvd :"
на некоторых старых чипсетах 775 сокета было замечено подобное поведение, решалось просто ожиданием порядка 5-7 минут и установка продолжалась. попробуйте подождать
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
