25.10.2016, 13:59 | #1 (permalink) |
Установка двух ОС
Debian/Ubuntu ( еще не определился) и win7. Интересует сам процесс установки, как нужно ставить, чтобы все было оптимально ? Хочу чтобы при загрузки системы был выбор какую ОС загружать. Как все это организовать. Нужно ли разбивать на подразделы, как лучше сделать и тп. Прошу пнуть/ направить на верный путь. Спасибо. |
25.10.2016, 13:59 | |
Вам будет очень полезна информация которая находится тут Установка двух систем Установка двух ОС вин 8.1 и XP Установка двух ОС Установка двух хардов Установка двух ОС |
25.10.2016, 14:53 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Как смотрите на использование виртуальной машины для второй ОС, к примеру, Windows 7 на физической машине, а Debian/Ubuntu на виртуальной? Преимуществ много - никаких дополнительных разделов для второй ОС, нет необходимости в использовании менеджеров загрузки, быстрое переключение между ОС, быстрый обмен данными между ОС, можно создать виртуальную сеть между машинами, обе ОС одновременно имеют доступ в интернет, простое создание снимков состояния виртуальной системы и их восстановление при необходимости, виртуальная ОС находится в папке, папка может размещаться на любом из разделов HDD, даже на внешнем HDD. Из требований - чтобы железо было не слишком хилое, т.к. ресурсы будут делится между физической и виртуальной машинами.
25.10.2016, 15:53 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Тут есть всё: Какой посоветуете установить Linux?
Сразу скажу что лично я линукс юзаю не из за этого, железо моего пк хоть и пятилетней давности, но вполне актуальное на данный момент... |
25.10.2016, 16:32 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
есть классная утилита EasyBCD
https://ru.wikipedia.org/wiki/EasyBCD ********** благодаря ей у меня без проблем на компьютере установлено то ли 6, то ли 7 ОС и при необходимости могу еще ставить |
25.10.2016, 19:56 | #5 (permalink) |
Если устанавливать Linux, то можно использовать линуксовый GRUB вместо EasyBCD. GRUB сам найдёт установленые системы и добавит их меню в загрузки. Под Linux потребуется как минимум один отдельный раздел. Чтобы что-то посоветовать по раделам диска, нужно посмотреть скрин с разделами.
Ещё я бы предложил на первых порах устанавливать распространённые системы и не устанавливать молораспространные ("экзотические") системы. У таких систем частенько бывают недоделаные (в прямом и переносном смысле) установщики, особенно в плане работы с разделами жесткого диска. |
26.10.2016, 13:00 | #6 (permalink) |
Вариантов много, на мой взгляд лучше всего разбить диск на разделы и устанавливать каждую ОС отдельно.
1 шаг. Создаем раздел для Винды. Устанавливаем. 2 шаг. Создаем разделы: Код:
swap (раздел подкачки Зависит от объема оперативки и задач) / (основной раздел на котором будет находится ОС и большенство программ. 50-100Гб это с запасом. Можно отвести и меньше. /HOME (раздел с данными пользователя. Здесь так же хранятся все настройки пользователя. Обычно самый большой раздел Отводится все доступное место). Все это очень приблизительно, и требует подгонки для Вашего компьютера. Плюс в такой конфигурации в том, что любую ОС можно переставить не затрагивая другую. А линукс к тому же можно переустановить "с нуля" не теряя при этом личные данные и настройки. |
26.10.2016, 20:59 | #8 (permalink) |
