19.02.2009, 14:43 | #1 (permalink) |
Система не видит HDD
19.02.2009, 14:43 | |
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы Система видит только половину памяти Система не видит видеокарту. |
19.02.2009, 14:50 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Для начала при старте загрузки зайдите в BIOS и посмотрите, что он там вообще видит из дисков. Может быть, достаточно будет приоритет поменять.
19.02.2009, 15:40 | #5 (permalink) |
Перемычки не переставлял, а раньше видел, а что изменилось я и сам не пойму.
19.02.2009, 16:22 | #6 (permalink) |
Ну, тогда и не знаю. Возможно, при переустановке в другой отсек что-то повредилось - скорее всего, потерялся контакт в шлейфе или кабеле питания. Проверьте. Пошевелите, попробуйте другой кабель из БП, замените шлейф.
20.02.2009, 18:37 | #8 (permalink) |
Всем спасибо за советы, проблема была в том что повредился шлейф, заменил на тот что шел с материнкой, в биосе жесткий определился. А почему больше не пищит динамик, не знаю, может провод какой повредил пока переднюю панель снимал. Как динамик проверить на работоспособность?
20.02.2009, 23:38 | #9 (permalink) |
А от спикера провода не отскочили случайно во время всех этих телодвижений?
жесткий диск |
