25.07.2008, 01:11 | #1 (permalink) |
Как влияет время в БИОСе на операционную систему
и если последнее верно, то существуют ли какиенить небольшие програмки с помощью кот. можно из винды быстренько поменять время в биосе? |
25.07.2008, 01:11 | |
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы Удалить операционную систему переустановить операционную систему Как переустановить операционную систему Как установить операционную систему Как установить операционную систему |
25.07.2008, 01:14 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
passing by
Интересно, а как ты думаешь почему когда сбрасываешь параметры БИОСа, сбрасываются все настройки и время? БИОС прямым образом влияет как на все устройства, так и на параметры самой системы...
25.07.2008, 01:30 | #3 (permalink) |
только начина с винды 2000 биос стал доступен винде, но в тоже время придумали такую штуку , как защиту от времени.. это произшло из за того что часы "старого времени" не могли отсчитать 21-й век , поэтому придумали новый механизм биоса, "совместимость ОС с Биосом"
при этом паралельно придумали механизм защиты от пиратства, туда вошли системы антивирей и системы OOBE .. на всех мамах с ошибкой фойникса клеели наклиеки, 2000 годен.. на всех интелах попросту отзывали биосы и делали целый синдром 2000 года.. на сегодняшний день, обмануть биос нереально.. (если вопрос о часах винды) , либо взлом, либо оригинал.. думаю исчерпывающий ответ, и топик можно закрыть... |
25.07.2008, 01:30 | #4 (permalink) | |
25.07.2008, 01:37 | #5 (permalink) |
естественно если у вас стоит ХР , то время поменяется..
повторяю, сейчас биос напрямую связан с ОС.. |
25.07.2008, 01:40 | #6 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
passing by - другими словами: Как сохраняется и идет отсчет времени когда компьютер выключен? благодаря батарейке. вытаскиваем батарейку - обнуляется биос - сбивается время.
25.07.2008, 01:43 | #7 (permalink) | |
т.е. моя уверенность была правильной: при смене времени в винде, время в биосе не меняется и поменять его можно только через сам биос? |
25.07.2008, 01:47 | #8 (permalink) | |
25.07.2008, 01:51 | #9 (permalink) | ||
13.01.2010, 22:33 | #10 (permalink) |
Очень тусклый экран Nokia5310
Не очень мне понятны телефоны... БП у них какойто мелкий, без кулера. Видюха какаята мелкая и при том интегрированная. Проца то же не видно(и как он без кулера не греется?). Так вот, перейду к сути проблемы. Взял я телефон(перед этим он побывал в руках пятилетней сестры, катороя в него часто играет). Он выключен. Включил, а он какой-то тусклый(экран). Выключил, теперь звук включения пошел, а сам телефон не включается. Поставил на зарядку, подзарядил порядочно(часов 5), а потом попытался включить. Включился, но экран опять очень тусклый. Теперь(попрошествию 2-х дней) он включаться отказывается. Прошу помочь мне в этой проблеме.
биос |
