Как влияет время в БИОСе на операционную систему
passing by
24 Июл 2008
разъясните пожалуста как связано время в винде и время в биосе? после часового лазания по форумам однозначного вывода сделать так и не удалось, но перевес в сторону того что время в биосе полностью подчиняется винде, т.е. при изменении времени в винде меняется время и в биосе. но в этом есть сомнения. может эта зависимость настраивается в том же биосе (кто под кого будет подстраиваться)? всегда была уверенность что зависимости вобще нет: время в биосе идёт само собой (и поменять его можно только через него же) и хоть ты обизменяйся время в винде - в биосе ничё не поменяется, просто в винде будет одно время, в биосе - другое.
и если последнее верно, то существуют ли какиенить небольшие програмки с помощью кот. можно из винды быстренько поменять время в биосе?
passing by
Интересно, а как ты думаешь почему когда сбрасываешь параметры БИОСа, сбрасываются все настройки и время?
БИОС прямым образом влияет как на все устройства, так и на параметры самой системы...
только начина с винды 2000 биос стал доступен винде, но в тоже время придумали такую штуку , как защиту от времени.. это произшло из за того что часы "старого времени" не могли отсчитать 21-й век , поэтому придумали новый механизм биоса, "совместимость ОС с Биосом"
при этом паралельно придумали механизм защиты от пиратства, туда вошли системы антивирей и системы OOBE ..
на всех мамах с ошибкой фойникса клеели наклиеки, 2000 годен.. на всех интелах попросту отзывали биосы и делали целый синдром 2000 года..
на сегодняшний день, обмануть биос нереально.. (если вопрос о часах винды) , либо взлом, либо оригинал..
думаю исчерпывающий ответ, и топик можно закрыть...
Leon8885 написал(а):
passing by
эммм.... видимо извилины у меня прямые((( чёто я както не увидела ответа на свой вопрос. точнее единственное что я поняла это то что если поменять время в биосе то время в винде тож поменяется. а если наоборот?
естественно если у вас стоит ХР , то время поменяется..
повторяю, сейчас биос напрямую связан с ОС..
passing by - другими словами: Как сохраняется и идет отсчет времени когда компьютер выключен? благодаря батарейке. вытаскиваем батарейку - обнуляется биос - сбивается время.
всётаки попрошу ещё немного терпения, ведь не зря в этом форуме написала;)
т.е. моя уверенность была правильной: при смене времени в винде, время в биосе не меняется и поменять его можно только через сам биос?
так это только у хр так??? как на счёт 98 и висты?
не, прогнала. всё ясно. вобщем меняю время в ос - меняется время в биосе. спасибо!
Очень тусклый экран Nokia5310
Не очень мне понятны телефоны... БП у них какойто мелкий, без кулера. Видюха какаята мелкая и при том интегрированная. Проца то же не видно(и как он без кулера не греется?). Так вот, перейду к сути проблемы. Взял я телефон(перед этим он побывал в руках пятилетней сестры, катороя в него часто играет). Он выключен. Включил, а он какой-то тусклый(экран). Выключил, теперь звук включения пошел, а сам телефон не включается. Поставил на зарядку, подзарядил порядочно(часов 5), а потом попытался включить. Включился, но экран опять очень тусклый. Теперь(попрошествию 2-х дней) он включаться отказывается. Прошу помочь мне в этой проблеме.
единственное предположение- аккум сдох.... и яркость у экрана низкая стоит...
