11.08.2011, 21:08 | #1 (permalink) |
Как разрядить электролитический конденсатор?
11.08.2011, 21:08 | |
Люди на форуме и ранее интересовались подобным Как рассчитать конденсатор для БП? Конденсатор на видюхе Мятый конденсатор Конденсатор Конденсатор Вопрос про конденсатор |
11.08.2011, 21:46 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Подключить к нему резистор сопротивлением 20-30 Ом.
11.08.2011, 22:11 | #4 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
есть самый простой способ: один палец к одному выводу кондера, второй палец к другому, эффективность почувствуете на себе ( часто делать не рекомендую)
а так, пост №2 |
11.08.2011, 22:17 | #5 (permalink) |
Dum spiro spero.
я обычно разряжаю их коротким замыканием выводов конденсатора. Вот только не знаю правильно ли это, но я так делаю
11.08.2011, 22:39 | #6 (permalink) | ||
11.08.2011, 22:45 | #7 (permalink) |
Если несколько мОм, то разряжаться будет часа полтора, а так за несколько секунд. Правда, при напряжении 40 вольт ток будет порядка двух ампер, так что резистор лучше взять проволочный мощностью не менее пяти ватт. Можно для разрядки воспользоваться лампочкой на то напряжение, которым заряжался конденсатор.
Но накоротко ни в коем случае не замыкать! У меня как-то был случай, что я перемкнул отвёрткой заряженные конденсаторы ёмкостью 40.000 мкФ, так вот у меня в руках осталась только ручка от отвёртки.
12.08.2011, 19:28 | #8 (permalink) |
Я воспользовался паяльником,т.е. подключил к вилке паяльника.Так как нужного резистора у меня под рукой не оказалось,пришлось прибегнуть к этой мере.
12.08.2011, 19:59 | #9 (permalink) |
D.I.Y.
Вот по этой причине, наученный горьким опытом, при сборке любого блока питания ставлю сразу, без раздумий в парралель электролиту резистор в несколько килоОм.
12.08.2011, 20:31 | #10 (permalink) |
Ну вот у меня,10000мф-50В,на сколько килоОм нужен резистор?
