16.11.2012, 12:01 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
16.11.2012, 12:01 | |
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь Почему стал постоянно гореть красный индикатор на передней панели ПК? красный китайский дракон Черно-красный мод Помогите с монитором - пропал зеленый цвет Почему пропал Wi-Fi и как его вернуть? Красный Квадрат |
16.11.2012, 14:58 | #14 (permalink) |
Показывает то, что она должна выдавать, подключи монохромный монитор, увидишь чёрно-белое изображение, но на скриншоте оно будет цветным. В нём не учитываются неисправности выходных цепей, кабеля, монитора.
17.11.2012, 17:10 | #15 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Проблема может быть и в видеокарте (к примеру, обрыв сигнальной дорожки от неаккуратного обращения с разъемом), и в соединительном кабеле (непропай контактов или обломались провода), и в самом мониторе. Первоначально попробуйте заменить соединительный кабель на новый (цена вопроса 40-80 рублей). Если не поможет - внимательно осмотрите видеокарту на предмет обрыва дорожек и вздутых/взорванных конденсаторов, при обнаружении таковых - видюху в ремонт. Если же проблема в мониторе и у вас нет соответствующей квалификации - лучше сразу обратитесь в сервис-центр.
17.11.2012, 20:24 | #16 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Парни, не надо излишне заумничать. Человеку нужно избавиться от проблемы.
....судя по скрину- проблема, скорее всего, в мониторе или шнуре....
18.11.2012, 04:45 | #18 (permalink) |
Хорошо, сковырни один из резисторов на цветности в видеокарте, на выходе цвет пропадёт, на скриншоте останется... Тоже скажешь, что "системный блок ни при чём"?
18.11.2012, 15:02 | #19 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Товарищи, так автор же сказал:
Следовательно трабл в видеокарте, а скрин далеко не показатель обратного.
18.11.2012, 18:24 | #20 (permalink) |
support
Дело может быть и в настройках драйверов видеокарты, если уж быть более дотошным в подходе.
