21.07.2012, 04:26 | #1 (permalink) |
Ошибка драйвера или перегрев?
3 месяца назад решил перепройти Mass Effect,и зачем то поменял драйвера на свою видеокарту Radeon 4600 на более новые. При игре стал выключаться ПК.Ну как выключается,монитор тухнет,мигает диод включения.Сам пк при этом как бы работает но не реагирует на кнопку питания.И клавиатура тоже не работает.Выключается только вытягиванием шнура питания.Поэтому я решил что монитор исправен и проблема в самом пк. Потом проблема исчезла.Недели на две.Теперь опять появилась с месяц назад.Думал что перегрев видеокарты,но нет.Менял термопасту а внутри идеальная чистота и работа кулеров. Теперь монитор выключается при температуре видеокарты в 49С и даже в простое.То есть что бы я не делал он отключается да ищё таким странным способом который я описал выше. Температура всех компонентов нормальная.БП нормальный,так как 3 года работал и питания хватало,помимо этого тестил его на другом системнике.С БП всё хорошо. Недавно в мозг тюкнуло что можно посмотреть историю ошибок(или системный журнал) и вот там как раз в то время когда у меня вырубается система вот такая ошибка: System shutdown due to graphics card overheating и её источник amdkmdag И ещё одна ошибка : Сбой при запуске службы "AODDriver4.01" из-за ошибки Системе не удается найти указанный путь. и источник service Control Manager Драйвера ATI и AMD переставлял.Я прошу вас помогите разобраться с данной проблемой.Сил моих больше нет терпеть это выключение |
21.07.2012, 04:26 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Принтер Samsung SCX4220. Ошибка, перегрев Перегрев |
21.07.2012, 13:58 | #4 (permalink) | |
вот скрин.Еверест пойдёт?Драйвера менял... |
21.07.2012, 14:18 | #5 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Мост горячий, скорее всего перегрев! Снимите крышку системника и потрогайте пальцем радиаторы на материнке, процессоре, видеокарте и блок питания тоже
21.07.2012, 14:21 | #6 (permalink) |
Трогал,всё нормальные температуры,кроме видеокарты она чуть больше чем тёплая.Ну я не уверен что это большая температура.Нашёл в интернете что нормальная рабочая температура для неё 90С а при игре он выше 78С не поднимается.
21.07.2012, 14:40 | #8 (permalink) |
На сколько я знаю AUX -это неиспользованный (свободный) вход микросхемы термоконтроля. На входе нет датчика, а следовательно если какие-то программы и показывают температуру AUX, то бредовую
AUX сокращенно от auxiliary ( вспомогательный ) |
21.07.2012, 14:48 | #10 (permalink) |
ATI Radeon HD 4600
драйвера 12.7 |
