31.12.2011, 10:20 | #1 (permalink) |
Драйвер на принтер
31.12.2011, 10:20 | |
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы Не могу установить драйвер на принтер Принтер HP B110B Принтер в 1С Принтер ерундит Принтер не печатает. Не печатает принтер. |
31.12.2011, 11:06 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вроде этот Printer_Canon_LBP810.ZIP
31.12.2011, 15:09 | #4 (permalink) |
ссылка рабочая, но вот с установкой возникли сложности. После распаковки архива появляются 2 папки, ни в одной из которых нет исполняемого файла( точнее, какие-то присутствуют приложения, но при попытке ими воспользоваться система не начинает установку). Если пробовать ставить вручную через обновление драйвера, то виндоуз не определяет в этих папках есть необходимые дрова. В чем может быть дело? Это проблема, связанная с виндоуз 7?
31.12.2011, 16:11 | #5 (permalink) |
Я опусти ошибку - у меня система 64 bit. Может, поэтому не работает? Вот для 64 есть драйвер для этого принтера?
31.12.2011, 17:32 | #6 (permalink) |
Почитав информацию в интернет, нет драйвера под windows 7 64 bit.
Но нашел информацию, и человек утверждает что у него все работает. - Установи программу VirtualBox, у меня версия 4.0.8 - запускаешь прогу и выбираешь создать виртуальную машину, кнопочка есть такая там. - обзываешь как хочешь ( WIN XP ); выбираешь операционная система windiws XP и ниже версия просто windows XP без 64 или 86 - нажимаешь далее, потом еще далее (заполняемый объем) - выбираешь уже СУЩЕСТВУЮЩИЙ ЖЁСТКИЙ ДИСК и далее; финиш. - Вставляешь в сидюк ЗАГРУЗОЧНЫЙ Windows XP - Запускаешь созданный ( WIN XP ), там кнопочка есть старт. КОГДА у тебя появится дополнительный маленький экран, нажми на него, как правило он будет черный. В зависимости от того, какой у тебя установочный диск, начинаешь операцию по установке Windows XP (у меня на черном экране вверху пошли пунктиры, и во время их движения нужно НАЖАТЬ ПРОБЕЛ). - После того как винда установилась, перезагружаешь комп, запускаешь VirtualBox (в окошке у тебя второй комп с рабочим столом), вставляешь диск с драйверами твоего настоящего компа но ДЛЯ WINDOWS XP и соответственно драйвера на принтер для XP. - Затем, чтобы выйти из дополнительного окна в основное, т.е. Windos 64x, нужно нажать ctr+alt+del, там выбираешь отменить и все, ты на 64х винде. - подключи принтер к компу и включи его. - В заголовке этого второго окна есть ссылка УСТРОЙСТВА, выбери устройства/устройства USB/принтер canon. У тебя там должна появится галочка, означает что ты включил USB принтера. - Затем мышкой щелкаешь на рабочий стол второго экрана и можешь распечатывать там. Можно попробовать, или ставить 32bit систему. |
01.01.2012, 01:40 | #7 (permalink) |
Да, это попадос, никак не получается, полная ерунда какая-то, нигде не смог найти ответ на вопрос. Может, есть выход? Можно, например, на время поставить ещё и XP на диск D? (Принтер нужен этот на 2 недели всего). А потом удалить. Или не получится так?
