Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Вопросы от новичков
Старый 17.09.2010, 14:17   #1 (permalink)
mocbka87
По умолчанию Синий экран после установки драйвера на видеокарту
Привет Всем_)))
у мя такая проблемка.....
дома вырубили свет,вечером попытался включить комп,не получилось(((он просто не включается(кнопка пуска не реагирует вообще)отнес на проверку блок питания,далее-БП ,сказали что он рабочий(там просто перемкнули два контакта и начал крутиться вентилятор)
Потом принес им комп на диагностику,сказали видеокарта неисправна и БП,причем одно без другого не работает(ТОЛЬКО НОВАЯ ВИДЕОКАРТА И БП).Новая видеокарта со старым БП даже не работает(может разводили на бабло,не знаю)(магазин КЕЙ)....
Ладно...поставили мне видеокарту и БП а драйвер на нее никак не установить т.е. после установки комп просит перезагрузить и после перезагрузки СИНИЙ ЭКРАН!!!!с кодами ошибки какими то,если надо то выложу.
Так что пришлось запускать ОС с "момента нормального запуска"
ребята подскажите что делать))))
и еще подскажите прогу с коллекцией драйверов а то потеряны
у меня ХР
mocbka87 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы
После апгрейда синий экран постоянно
После установки Касперского черный экран
Синий экран при установке драйвера на звуковую карту Realtek AC'97
Старый 17.09.2010, 14:42   #2 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
Сообщение от mocbka87 Посмотреть сообщение
возможно новой видеокарте нужен БП мощнее вашего текущего
а это вообще не ваша головная боль, если в сервисе ставили железо, то они и должны его настраивать
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 14:53   #3 (permalink)
mocbka87
они сказали что у Вас была неисправность в том что он не включается-теперь ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ И РАБОТАЕТ!
сказали что я такой олень все время пользовался компом без драйверов(хотя до этого все работало)
посоветовали переустановить винду,и типа все наладится...Вот терь я думаю что делать
просто винды нет а дрова давно потеряны
Старый 17.09.2010, 14:55   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
реально так сказали?
Старый 17.09.2010, 15:03   #5 (permalink)
mocbka87
ну не олень....но в этом роде
мне бы узнать что делать?
Старый 17.09.2010, 15:22   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если вам делали такое в сервизе - то сходите к ним и потребуйте что бы докончили работу. (похоже,что не сделали как надо проверку)
потому что вот такое -
не ответ где указана конкретная поломка. ("блок или видео")
дальше -
вы что там же и делали проверку? блок питания не проверяется таким способом. даже если включается то он может не выдавать правильное питание.
и что значить только новая видео карта? вам купить предложили?
у вас от отключения света( которое могло замыкание привести) могла так же и сама материнская плата к примеру уйти. особенно ,если есть такое
и так же возникновение синего экрана.
сделайте визуальную проверку,на вздутые конденсаторы. на материнской плате.
Старый 17.09.2010, 15:35   #7 (permalink)
mocbka87
один конденсат немного вздут,но это не причина.
там же и делал проверку,это же "крупнейший гипермаркет"там и покупал до этого сам комп
там так получается интересно- ВК(новая) не работает со старым БП,и старая ВК не работает ни с одним БП(они просто методом перестановки пришли к такому выводу)
Старый 17.09.2010, 15:40   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
не правильно мыслите.
что за конденсатор? и в каком месте ?
не проверка это . "хотя каждый работает так как хочет" не мне судить)
Старый 17.09.2010, 15:46   #9 (permalink)
mocbka87
вот ,он третий снизу
Старый 17.09.2010, 16:02   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
около цп значить, надо перепаять .
как я говорил,синий экран и другие глюки,это тоже может создавать.(я,тут дам 90%)
проблема, синий экран, хелп
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
