16.01.2010, 21:11 | #1 (permalink) |
Зона безопасности в Acronis True Image Home
16.01.2010, 21:11 | |
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы Wi-Fi зона через ноутбук Копия системы Widows 7 x86 - Acronis True Image Home 2010 Acronis True Image 8.0 RU, TrueCrypt 4.1 и сетевое окружение VSO Image Resizer 3.0.1.40: работа с изображениями Удаление Зоны безопасности в Acronis True Image Home Acronis True Image 8.0: резервирование данных - легко и просто! |
16.01.2010, 23:23 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
через акроникс диск директор \ или другую программу для работы с разделами - совмести разделы в один. + попробуй программу для возврата данных как http://www.tehnari.ru/f25/t7435/ или http://www.tehnari.ru/f25/t12796/ к примеру - что бы вернуть удаленные данные.
если у тебя разделы в нтфс - попробуй так же и GetDataBack for NTFS что бы вернуть полностью разделы. |
17.01.2010, 23:13 | #3 (permalink) |
Acronis*Disk Director Suite не помог, он просто снова восстановил зону безопасн. Акроникс а сам диск E остался не видим для системы.Мне пришлось через консоль управления дисками преобразовать эти диски из нераспознаных в логические с форматированием.Затем с помощью Paragon Partition Manager™ 10.0 Special Edition объединил эти вновь созданные диски в один E.Затем пробовал с помощью Ontrack EasyRecovery Professional восстановить утраченные файлы но безрезультатно т.е я вижу файл фотограия, но она не открывается, точно так же и с другими файлами.Неужели всё утрачено окончательно?
17.01.2010, 23:23 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
попробуй одну из программ которые с верху .
что значить не открывается? ты сделал возврат на жесткий ? и притом не но тот который сканировался программой ) если программа триальная - возможно что и не даст вернуть. и такое - после многих манипуляций с диском - так же, возможно уже не удастся вернуть. |
18.01.2010, 09:24 | #5 (permalink) |
Я пробовал все проги. из списк. Не смог воспользоваться только GetDataBack for NTFS потому что англ. и я не разобрался. Проги не триальные, а взломаные. Данные с больного диска я восстанавливал на другой физический жест. диск. А то что не открывается, это значит значек файла есть( например фото JPEG), а кликаеш по нему и фото не открывается.
18.01.2010, 17:19 | #8 (permalink) |
Просканировал диск прогой. GetDataBack for NTFS и о чудо, и она показала структуру моего диска до аварии и я даже успел скопировать несколько файлов на другой диск( и они работают) но затем прога вылетела из за какойто ошибки. Нужна работоспособная прога
18.01.2010, 22:05 | #9 (permalink) |
TEHNARI.RU
какая ошибка? сделай скрин.
по тем фото что удалось вернуть до того, нажми правой кнопкой мышки,"открывать с помощью - и открой ( попробуй ) с стандартной программой просмотра. ( это раз ты говоришь что их размер нормальный.) |
18.01.2010, 22:54 | #10 (permalink) |
С помощью GetDataBack for NTFS уже на 50% восстановил данные, просто переодически прога. глючит и вылетает по этому снова приходится сканировать весь диск, но это уже дело времени.Спасибо за помощ.
