Старый 30.01.2008, 12:40   #1 (permalink)
Semen2007
По умолчанию Acer Asprise 5315 - синий экран после установки системы
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить такой трабл.
Поставил винду на Sata винт по инструкции указанной выше на форуме. Когда установил все драйвера, дрова установились и на Sata контраллер. Если снимаю в биосе эмуляцию IDE, при загрузке винды появляется синий экран. Подскажите пожалуйста в чем проблема, ведь дрова на Sata стоят.
Semen2007 вне форума   Ответить с цитированием
Очень важно почитать схожие темы, возможно, что там уже есть нужный вам ответ
Синий экран после установки драйвера на видеокарту
После апгрейда синий экран постоянно
Синий экран: ошибка системы или вирус?
После установки Касперского черный экран
Старый 30.01.2008, 13:07   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
если действовать строго по инструкции, то синего экрана быть недолжно..
первая ошибка возможна в том , что не установленны драйвера чипсета
далее, возможно вы неправельно проделали процедуру установки драйверов..
и на конец, последовательность установки драйвера..
но от себя замечу, что драйверов на ХР у вашей модели, попросту нет.. где вы могли найти драйвера под ХР, непонятно..
Старый 30.01.2008, 13:15   #3 (permalink)
Semen2007
Сообщение от Hacker
В комплекте шел диск с драйверами, вот на нем и нашел.
В диспетчере устройств показывает типа: Intel ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828. Я так понял что драйвер стоит.
Может еще будут какие-нить идеи, очень нужно!!!!
Спасибо за ответы!!
Старый 30.01.2008, 13:21   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от Semen
а вы уверенны что там были драйвера именно для ХР ?? на сайте Асер-а я поддержки под ХР этого ноута , не нашёл..
Старый 30.01.2008, 13:32   #5 (permalink)
Semen2007
Да вроде как для XP, инсталяция прошла без проблем.
Перепутал как-то раз дрова, так виндовс ругался, а здесь - нормально!
И еще вопрос: в диспетчере устройств стоят 2 Sata контролера и !!!! 2 IDE первичных и 2 вторичных - это нормально?? В моей практике такого не встречал !
Старый 30.01.2008, 14:06   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от Semen
а боьшая ли у вас практика?
Сообщение от Semen
да это нормально
Сообщение от Semen
ведь несложно просмотреть в драверах ридми фаил, там обязательно написанно для какой ОСь..
то что инсталяция прошла, не говорит что она прошла успешно.. так же в диспетчере, драйвера могут показывать неправельно..
всё таки нужно убедиться в том что версии драйверов именно под ХР, ведь если у вас шла в комплекте Виста, процент что вам заодно положили дрова для ХР, ничтожно мал.. к тому же АСЕР уже два года назад отказались от комплектных дисков, и вс идёт на рековери..
выходит что у вас странный комплект, и это наводит на ещё большие размышления..
Старый 30.01.2008, 14:19   #7 (permalink)
Semen2007
Сообщение от Hacker
Вот что интересно - диск есть :)
Значит мне придется еще вечерок помущать его. Если че получится обязательно отпишу!
Спасибо за помощь!!!!
Старый 01.02.2008, 12:07   #8 (permalink)
Semen2007
Hacker Хочу высказать свои старания.
Скачал какой-то драйвер Sata и при установке в ручную выбрал из списка драйвер Intel 82801HEM/HBM SATA AHCI Controller(Mobile ICH8M-E/M). При загрузке все нормально стало. Еще оказывается у этого бука Sata привод (сразу не заметил - стыдно). На диске были драйвера для висты и ХР, вот только на видео и Wi-Fi не было для ХР. Большое спасибо за помощь!!!!
Старый 01.02.2008, 12:44   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от Semen
эти драйвера как раз таки есть на офф сайте..
Старый 12.02.2008, 17:00   #10 (permalink)
querry
Аватар для querry
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане помогите решить небольшую проблему с ноутом ACER Aspire 5315. Установка xp прошла успешно за исключением нескольких неполадок. Но вопрос в следующем теперь при работе как от сети, так и от аккумулятора ноут сама вырубается,ессно ничего не сохраняется и включается только при отключенном сетевом шнуре.
querry вне форума   Ответить с цитированием
синий экран
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
