Старый 23.04.2012, 18:20   #1 (permalink)
Антон1987
По умолчанию Не включается ноутбук
помогите пжл.ноут тошиба сателит а 300.начал греться и выключаться при входе в WOW и WOT.почитав по форумам понял что дело в забитости радиатора.скачал мануал разобрал прочистил все от пыли.когда собрал все обратно то ноут не включается.нажимаю на кнопку начинают гореть лампочки.монитор не включается и кулер тихонько дует.подсажите в чем проблема может быть???нашел что эт может быть перегоревший видеочип или мост или что то еще.не разбираюсь в этом.заранее спс за советы
Антон1987 вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы
Не включается ноутбук Gericom
Не включается ноутбук Dell
Не включается ноутбук Samsung R60
Старый 23.04.2012, 19:01   #2 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Проверяйте все ли шлейфы подключили при сборке.
dim`yn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 19:06   #3 (permalink)
Антон1987
вроде все подключено.вот сейчас вычитал что на какой то тошибе была анологичная проблема.решилась заморозкой ноута в морозилке и переустановкой биоса посл версии с сайта ташибы.поможет ли мне это??
Старый 23.04.2012, 19:10   #4 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Если есть возможность подключите внешний монитор.
Старый 23.04.2012, 19:11   #5 (permalink)
Антон1987
чтобы понять проблема в дисплее или железе???
Старый 23.04.2012, 19:14   #6 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Именно для этого.
Старый 24.04.2012, 11:56   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
на A300 заморозка вас не спасет. видеокарта съемная стоит?? были разные ревизии данного бука, по этому и справшиваю. как вариант - снимите батарею биос на минут 15, может поможет, у них часто биос клинит
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 15:36   #8 (permalink)
Антон1987
подскажите где найти эту батарейку???
Старый 24.04.2012, 17:27   #9 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
вы же разбирали ноутбук - смотрите на матплате, я так на память не помню уже
Старый 12.07.2012, 04:41   #10 (permalink)
demon163rus
какой биос, какой шлейф?!
Видеочип под замену, только сегодня такой делал и темеже симптомими
Чип у Вас стоит: 216-0774007 ATI
demon163rus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
