Старый 14.06.2010, 21:06   #1 (permalink)
Tuareg
По умолчанию Не включается ноутбук Samsung R60
Здравствуйте всем.
После попадания кофе в ноутбук,последний перестал включаться. Разборка и чистка ничего не дала. При подключении блока питания к ноутбуку - блок питания начинает уходить в защиту (на нем начинает моргать лампочка). Блок питания априори целый. Материнская плата - PRAHA_SRE REV:1.1. Посмотрел, что питание со входа поступает на микросхему 4435GW. Кто знает как проверить ее, или может кто что-то подскажет.
Заранее очень благодарен.
Tuareg вне форума   Ответить с цитированием
Проблему решать намного легче, если все о ней узнать
Проблема: монитор Samsung 740N не включается
Монитор Samsung 940N не включается
Телевизор Samsung LE40R81B не включается, щелкает
Не включается монитор SAMSUNG 961BF
Не включается ноут Samsung Q45
Samsung 540N не включается
Старый 14.06.2010, 21:31   #2 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
эмм. ноут был включен в момент пролития?
бп включается на защиту когда в его цепи есть короткое замыкание.
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 21:56   #3 (permalink)
Tuareg
Скорее всего был включен - ноут был не у меня. Насчет кз знаю, поэтому и смотрю, что могло вылететь на мат.плате. Первое,что на пути от разъема питания - это 4435GW. Вот, что это за микруха и как ее проверить вопрос.
Старый 14.06.2010, 22:00   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
точно все прочистили?
Старый 14.06.2010, 22:02   #5 (permalink)
Tuareg
Вроде да, но попробую просмотреть все еще на разок.
Старый 14.06.2010, 22:03   #6 (permalink)
maxfree
Аватар для maxfree
Наверно материнке конец
на неё инфи не нашёл(:
maxfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 22:05   #7 (permalink)
Tuareg
Еще заметил,при подсоединении бп к ноутбуку очень греется вот эта микросхема Q50(4435GW).
Старый 14.06.2010, 22:07   #8 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
а с чего ты взял что косяк в микрушке?
или хочешь всю цепь проверить?
мне кажется гиблое дело... если он был включен так закоротило все и вся...
Старый 14.06.2010, 22:15   #9 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Проверять всю + цепь.
Старый 14.06.2010, 22:16   #10 (permalink)
Tuareg
Я так думаю,потому что эта микруха находится между разъемом питания и кнопкой включения ноутбука. И я думаю,что именно из-за нее на ноутбук не приходят положенные 19В. может я конечно и не прав, но хочется верить пока в лучшее
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
